Televisor ADMIRAL modelo CV- 20G10
asdrubal teran barreto
Buenas noches, tengo un televisor admiral, que tiene dañado el regulador 3SO680RF por lo cual necesito me ayuden con un reemplazo para este regulador ya que el costo en Venezuela es muy alto y no puedo comprarlo. desde ya estaré agradecido de su aporte para solucionar mi problema, gracias.
victor flores martinez
Los remplazos que indica Manolo si le hacen, son reemplazo directo, de otro fabricante, el problema es que tienen un coste similar
manolo karvalo
amigo. ya tu pregunta fue contestada un saludo
manolo karvalo
hola amigo. segun datos que en contre . el remplazo del regulador 3s0680rf- es  f3s0680rf, ka 3s0680rf son diferentes fabricantes. espero te sirba. suerte y saludos
Buenas noches amigo manolo, en este foro dice que esos no son el remplazo por eso hice la consulta. necesito seguridad en la información porque a parte de que es costoso no sea que no me sirva, gracias `por tu aporte y espero me puedas ayudar.
Pues bien, entonces es mejor comprar el original, caro, pero es seguro. Gracias a los dos por su apoyo.
revisa corrector de error Chasis PTUM01.pdf[3.31mb]
Pues si de esos reguladores ya he probado 04 que he sacado de otros televisores y no he tenido suerte, seguiré buscando a ver que encuentro y lograr salvar este TV que me hace falta ya que no tengo el dinero suficiente para comprarlo.
Muchas gracias por tu interés amigo víctor, intentare esa prueba y ojala pueda resolver mi problema ya que no tengo TV opcional.
Gracias por ahí me iré y comento, lo cierto es que no se cuanto es el voltaje de regulación exacto, si de 100 o 135 voltios eso también me interesa.
en mi diagrama dice 135v
Buen día, saludos. Luego de buscar encontré el regulador original (3s0680RF) y lo compre, lo monte y el televisor encendió bien con su luz de aviso, bueno pues ahora el detalle es que midiendo los voltajes me dan 153 voltios en +B , donde dice 24 voltios me mide 29 y donde dice 12 voltios me da 14 voltios, creo que hay una elevación de voltaje y no esta regulando bien. por las dudas no lo volví a encender hasta que logre encontrar la respuesta a esa falla, es por ello que vengo por acá a ver si me dan una luz para salir de este `problema, desde ya gracias por su aporte.
Okey, muy agradecido por tu aporte, espero poder solucionar la falla.
Buenas tardes amigos del foro, he vuelto nuevamente por acá, ya que revisando el televisor según me indico el amigo, Víctor Flores Martines, no pude solucionar la falla de alto voltaje, sigue alterado en 153 voltios la regulación que debería ser 135 voltios como dice el plano que me enviaron. Revise resistencias y condensadores de esa parte y todo tiene su valor original, solamente que le resistencia R804 según el plano es de 120/2W y en el televisor es de 240 también en el televisor hay una resistencia R844 y en el plano no aparece, sera que el plano no es del todo de ese modelo?
