hola amigo. si entiendes de lo que bas areparar revisa con el tester todos los diodos rectificadores des pues del fucible incluyendo el diodo puente si todos estan buenos puede estar en corto el regulador de la fuente o el ptc. saludos
Hola. Poco debe saber de como reparar un TV ya que quiere forzar a que ande cambiando fusible y para el colmo más grande. Sólo provoca más daño al los componentes de la fuente y más.
Comenté si es tecnico y N* de chasis.
No se reemplaza el fusible asi por que si, cuando se encuentra el fusible abierto es por algo; Siempre en estos casos tiene que usar metodos para amortiguar cortos en la fuente, no solo el puente rectificador es causal de que el fusible vuele, si se quemo ahora una resistencia, quiere decir que el fusible es demasiado grande, y lamentablemente a agravado mas el drama en la fuente. Trate de identifica el número de chasis, a ver si hay diagramas
