excelente tu explicacion segui tal cual lo que me indicaste gracias amigo ... ya el tv enciende pero me da rallas y la pantalla se ve de colores se escucha perfectamente apenas se ve el menu cuando le subo y bajo volumen se medio ven las barras que sera esta falla creo que es el vertical que opinas amigo?
hola: si la pantalla esta llena en sentido hor, y vertical descartamos eso x ahora...si tienes lineas en la pantalla pueden ser varias las causas...deveria medir q, tension tienes en los catodos del tubo..deven estar parejas (aprox) 150v...cambia el C569 de 22mfx250v...lo de los colores en pantalla fijate q, funcione el PTC...mide el ABL en pin9 del fli-bak...deven haver unos 7v...cambia los C161a-C564-C558-C453- todos x los mismos valores en mf y tensiones q, los originales del tv...el C567 de 220mfx160 cambialo x uno nuevo...baja un poco la tension de screen..
amigo realize una prueba movi el scriin a ver si las rayas desaparecian al ver que no se desaparecian movi el foco resulta que el tv se apago luego encendi de nuevo y la al momento de girar el focos del flayback el tv se apago lo volvi a encender y la r917 comenso a hechar humo r936 y r937 igual .. medi las mismas y estan en buen estado pero ahora no tengo idea en donde revisar ... necesito de tu ayuda amigo
hola: es raro q, al mover el screen o foco se dañen los transistores de video...si de esas resistencias sale humo puede q, algunos de los transistores en el zocalo del tuvo se alla puesto en corto...ahora tendras q, medir uno x uno todos los transistores q, estan en en zocalo del tubo y ver si hay algunos en corto...retira la plaquetita del tubo y haz las mediciones...mide el zener VD361 en la placa y ver si no esta en corto...si nesecitas el esquema te lo embio...pues hay transistores npn y pnp en ese zocalo...
si tienes razon hermano ... si puedes enviame el diagrama ... nicomena2015 gracias por tu apoyo a tu criterio donde pudiera estar esta falla? .
algo paso q, echaran humo esos resistores...como te lo explique deve haver algun comp, en corto en el zocalo del tubo...deves medir todo...mide el VD558 q, sale del pin 10 del fli-bak y ver si no esta en corto...el zener VD361..todo lo q, te explique mas arriva...no enciendas el tv hasta no encotrar el corto..ok..giate del esquema q, te embio x mediafire..ok..
http://www.mediafire.com/file/idjl9fyzkd8a24y/Chasis__PH08K-N22.pdf
esa R380 va al pin47 blkin del micro N301...si esta quemada le entro tension el micro q, viene del AKB del zocalo del tubo..y puede haber puesto en corto el micro...retira la R380 pero a mi entender se pudo dañar el micro...si vas a seguir provando te suguiero pongas una lampara de 150w entre la red electrica y el tv para q, sirva de proteccion x si sigue el corto...
bueno voy a retirarla y seguire buscando el corto al tener noticia comento gracias amigo
hola compañero revise los componentes del zocalo y no consegui nada dañado solo me queda cambiar la resistencia r380...
