Tv Nisato chasis 34BI sin Sonido.
florisel
es un tv que enciende correctamente tiene imagen muy buena tiene como amplificador el TDA1517, que se alimenta en la pata 7 con 16 volt. Ya he cambiado el mencionado por uno probado . los capacitores, el capacitor que alimenta el pin 1 de 220 picofaradio que es quien trae la señal del Micro del Pin 75. Le cambie el sintonizador el separador de bandas a la entrada del jungla, el parlante etc etc. no logro que tenga sonido . tambien cambie el transistor superficial BC846 que se encarga de la señal mute en el pin 8. las pistas se revisaron y no estan cortadas . es como si estuviera bloqueada por software. me ayudaria mucho dos cosas. La Primera si tuviera el voltaje de los pines 1,2,3,6y 8.del amplificador TDA1517. de las otras figuran en el diagrama. y la segunda  es el manual de servicio para ver si hay algun parametro en sonido que esta desactivado . Muchas gracias.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Fijate ai tienes activadoos parlantes dese el menu principal....repasa soldadudas y que le llegue la señal de entrada al amplifi desde el jungla
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Comenta el valor de voltaje del ICAudio
manolo karvalo
hola amigo. el pin 7 debe de tener 12volt. y pin 8 revisa y los filtros que estanserca del ic.
victor flores martinez
hola el diagrama cce_hps-1471_hps-2071_chassis_34bi.pdf[3.35mb]
florisel
Eso del menu principal n o esta claro. quizás quisiste decir desde el menú de servicio, que por cierto no lo tengo y los voltajes en el integrado de salida son casi 16 volt. en pin 7 y 13,5 volt en pin 8, que corresponde al mute. las patas de salida son la 4 y la 6 y ambas están correctas porque tienen la mitad del voltaje de entrada VCC es decir los 16 volt. para aclarar mejor en los pines 4y6 tiene 7 volt. La ayuda necesaria seria saber entrando en modo service en que items tendria que controlar si están activado los parlantes o si no esta activado el mute o el stanby. Gracias
Desolda el condensador que trae la señal del jungla y toca el pin 1 comenta si amplifica ruido o algo
Según el diagrama en pin 7 es de 16 v. Realice la prueba de aplicar señal en pin 1, si no amplifica nada, mida voltaje en pin 8 y suba resultado
