Especifica que falla tiene, o quieres cambiarlo sólo porque está tostado. Las medidas en Ohms, de V y H deben ser iguales,(o muy cercanas), entre ambos yugos. Importante que sea, el que colocaras, del mismo tipo de pantalla: semi; slim o flat e igual formato de las bobinas,(auto-convergente; con anillos; bobina ajustable en serie de H; con/sin presets). Seguro ya lo sabrás, es solo remarcarlo. Saludos.
Y la falla que presenta es que la imagen sale verdoso y quiero probar en otra pantalla por eso quiero ponerle otro yugo.
En el yugo que esta tostado me marca, en bobina horizontal me da 7.2 ohms y en bobina vertical me 15.9 ohms
En el yugo que tengo para colocarlo en la otra pantalla me marca bobina horizontal me da 7.5 ohms y en bobina vertical me da 15.9 ohms
El problema es de pantalla, claro, y quieres transferir a otra sin mover el yugo conectando el de la segunda pantalla que sería del mismo formato y estaría en buen estado; luego A.T., masa TRC y zócalo. Serían compatibles; si es esto lo que quieres hacer, porque el yugo no tiene relación con imagen verdosa. Saludos. P/D: Es correcto el aporte de axie.
sugerencias. depues que hayas echo lo indicado por los maestros. algo practico: 1.- vas a un ciber que te hagan un cd con patrones de colores, cuadricula, puntos, colores, etc. colocas los puntos y ajustas el scren y focus. despues la cuadricula e igual. colocas el color rojo y si esta "manchado " mueves los anillos de convergencia. ( a esto se le llama ajuste de pùreza). por ultimo colocas los 3 colores ( salen en forma horizontal). ( rojo, verde ,azul ) y ajustas que tengan la misma intensidad. saludos todos. felipe ascencio
