tv premium modelo psl2100j chasis t88-d01 falla de eeprom
bosster470
amigos del foro un saludo. tengo un tv premium ultra slim  modelo psl2100j chasis t88-d01 con micro 8895csng7fu7,regulador str w6554a,audio tda7266sa,horizontal d1555,vertical stv8172a,flyback bsc25-01n4010d,la cual me llego al taller sin la eeprom e revisado todos los componentes y todo esta bien le coloque una eeprom virgen y no encendio entonces procedi a buscar en internet y encontre dos eprones  de otro tv pero con el mismo micro y solo enciende el led e tratado de buscar la eeprom original y no la consigo por eso acudo a ustedes si tienen la eprom original y me la envien les agradeceria mucho
manolo karvalo
hola amigo. prueba con la eprom 24c02wp
bosster470
gracias amigo maldonado por responder. ya ice esa prueba hasta con una 24c04 y 24c16 y sin ningun resultado y por eso estoi solicitando la memoria original para ver si por casualida alguien la tiene y me la facilite .
bosster470
amigos les cuento que he  sulucionado el problema en el tv premium ultra slim  modelo psl2100j--- este tv , me avia llegado sin la eprom . y me abia concentrado tanto  en dicha pieza que me avia olvidado de los demas componentes y de tanto luchar con las dichas eprones e echo una prueba en la fuente .. que fue  fue remplazar las  2  resistecias  de alimentacion del str- que  heran 120k por una 150k y el tv me encendio pero como con falla de voltage y devido a eso me concentre en la fuente. pero con la ventaja de que ya podia hacer madiciones y fue donde de mi cuenta que el choper no estaba mandando la retroalimentacio del str lo remplace y el  tv arraco bien con respeto ala  eprom  grabe la que baje de la web ------ grasias al amigo.. manolo carbal por la gentilesa de ayudar ...
manolo karvalo
hola amigo. que biem que solucionaste la falla no hera solo problema del eprom tenias el problema en la fuente. asi  se octienen esperiencias en este trabajo un saludo y feliz año nuevo
