tv philips mod. 20pt326a/55r chasis L9.2A no prende ni led de stanby
roniel2806
Buenas colegas de YOREPARO tengo un tv philips mod. 20pt326a/55r chasis L9.2A que no enciende ni siquiera el led de standby, he chequeado los voltajes secundarios y si están presentes: en el +b tengo 95v y también tengo 14v para el audio pero no están presentes los 9.5v que alimentar al transistor Q7602 que es el que regula y ajusta la tensión a 3.3v con que se alimenta el microprocesador,he verificado desde donde salen los 9.5v del chopper y me he encontrado con un componente que en realidad no se que es, dicho componente esta ubicado después del diodo rectificador en la cerigrafia dice 1572 y en el cuerpo del componente dice MP800MA, lo cierto es que saque este componente y lo medí y no marca nada como si estuviera abierto entonces lo puentie y el led hace como a encender pero no logra prender el tv quisieran me ayuden con esta falla de los agradeceria..
Fernando Barillas Corona
Saludos Roniel2806,pues deberias de mandar una foto del componente para poder ayudarte mejor,suerte.
roniel2806
Gracias amigo pero no se como subir fotos al foro y estoy desde un celular
victor flores martinez
es un fusible de 800mA cambia su respectivo filtro
roniel2806
Gracias amigo victor flores martinez ya retire el filtro 6200 y lo medí y mide bien, les cuento lo que hice: en lugar del fusible de 800ma puse una resistencia de 0.33ohms y conecte el tv y hacia un ruido en la fuente pero aun sin dar stanby luego desconecte y volví a conectar el tv y puse el dedo sobre la resistencia que coloque en lugar del fusible y note que iba subiendo la temperatura hasta llegar a quemarme el dedo, luego desconecte el puente que lleva los 3.3v al microprocesador y ya la resistencia no volvió a calentarse, mi conclusión es que el micro procesador se puso en corto y por eso se abrió el fusible de 800ma, ya desmonte el micro para mañana consigo otro y lo monto y les comento los resultados..
así es
