Falla de memoria EPROM en tv hyundai
carsira
Hola gusto en salur amigos de yo reparo esta ves le escribo por un problema de un tv hyundai modelo tvhd21c con chasis ph08k_cv cual me llego a mi por que estaba bloqueado en la pantalla aparecía un candadito y al presionar cualquier botón no hacia nada Procedí a retirar la memoria EPROM para reprogramarla  ya que ocasiones anteriores  lo he  hecho con otros tv que me han llegado bloqueado  Pero lo estraño con este tv sucedió que al colocar la memoria  y encender el tv este enciende bien pero no hay audio ni vídeo hay es como un arcoiris en la pantalla ya que antes de reprogramar la EPROM había copiado el dato que tenia inicialmente tenia procedí a reprogramarla con el dato inicial pero al encender sin audio y sin vídeo y con el arcoiris en la pantalla Si alguien podría prestarme su valiosa colaboración con respecto a esta falla se lo agradecería
manolo karvalo
hola amigo. prueba con una eprom nueva y del mismo numero y la programas con los datos del microjungla del tv. puede ser que esa memoria que tiene el tv. esta mala. saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: prueva con esta data eeprom...comenta si te fue de utilidad...revisa vertical puede q, no arranque y solo se ve el resplandor de la defleccion hor, fuera de pantalla...saludos!! HyundaI_TVHD21C_tda11115ps3n.e2p[1.15kb]
carsira
Hola amigos gracias por sus valiosos tiempo que disponen para ayudar a otro
Les comentos que en el pos se me olvido añadir que cuando retire la memoria aproveche y realice un chequeo a la tarjeta la cual encontré soldaduras frías y procedía a resoldar y al principal componente fue el vertical y adyacentes a el mismo sera que algo ocurrió en eso
Lo que voy haces es medir los voltale del vertical y la señal que sale de la microjungla hacia el vertical a ver si esta faltando aldo
carsira
Hola amigos de yo reparo de nuevo muchas gracias por su colaboración le comento que resolví la falla el vertical 78040 se cruzo entre el pin 2 y el 7 el cual ocasionaba que en la pantalla se viera un arco iris
