hola amigo. revisa las resistencias que salen de flay creo que dice 15volt. esa es la del ic. vertical
a veces me molesta escuchar cambie, cambie y cambie, sin primero tomarse la molestia de comentar los voltajes en el circuito, primero tomese la molestia de revisar si por un momento aunque sea por 2 segundos tiene bmas, para hacerlo ponga la punta del tester en el lugar a medir y despues encienda el tv, revise eso y comentelo, eso de cambiar y cambiar no funciona.
