Problema imagen
Televisor Samsung CL21K30MQ
Ruben Merlo
Hola amigos necesito su ayuda tengo una tv samsung cl21k30mq no da imagen pero si se escucha el audio bueno sospecho en un ic la78040 y quiero que me digan que funcion ase este integrado di tiene que ver con el video de la tv sludes
lumiere
lumiere
177
Hola amigo primero que nada ese integrado es el que habre el vertical . lo que debes de hacer es verificar si enciende el filamento del tubo , segundo controlar el screen que no este bajo , para ello debes levantarlo y si aparece la linea si es el vertical , de lo contrario verifica soldaduras falsas en la placa retocarlas ver tambien la conexion del filamento que no este en falso contacto tambien ver si llega bien el +b al fly back fijate tambien los pines del mismo fly back que no esten desoldados
abraham molina
amigo ese integrado es para abrir la pantalla cuando tiene una ralla hosontal el tv
luis tartaglia
Si la pantalla está totalmente oscura ,nada tiene que ver el IC que mencionas.so la pantalla está con colores raros si. O línea de lado a lado. Como dicen los colegas.
Lo que tienes que hacer es medir tensiones e informarles así te ayudarán mejor. Tensiones como.: scrin ( G2 ) -croma ( 180v que sale del glyback ) - y en cada cátodo. KR-KG- KB. y de ABL. Y si prende filamento.
