no se q, es la correa q, va al ctr...donde dice abl...el abl sale del pin 8 del fli-bak...mide ahi q, voltaje tienes...no comenta si tiene los filamentos encendido...y si le llegan los 180v al zocalo del tubo...
Si tiene los voltaje bien los 180 llegan bien al tubo de la pantalla tambien el voltaje de Heater esta bien pero no enciende los filamento
amigo: la tension para el filamento sale del pin3 del fli.bak y pasa x la R527 de 0.47ohm y llega hasta el zocalo del tubo hasta la R518 y de ahi al heater del tubo...esto es en el chasis k15a...revisa esas dos R si alguna no esta abierta...comenta...asegurate q, la etapa hor, este funcionando..
Miguel dice.
Si tiene los voltaje bien los 180 llegan bien al tubo de la pantalla tambien el voltaje de Heater esta bien pero no enciende los filamento.
Si tiene tensión en los pines del Zócalo y no prende filamento esto te indica que esta cortado el filamento o el pin del Zócalo.
Mira de nuevo. Para estar más seguro que esta alimentado. Y retire el Zócalo con cuidado y mida en continuidad los pines del tubo correspondiente a filamento.
hola colega Luis:...si tambien puede ser lo q, comentas...pero no esta claro si llega la tension de filamento hasta los pines del zocalo...para eso puedes utilizar el voltimetro en escala ACV y tomar lectura directamente en los pines de masa y heater en el zocalo del tubo y ver si hay (aprox) unos 5v...lo q, le sugeri q, se asegurara si la etapa hor, funcionaba dado q, puede arrancar el hor, y cortarse... y el Cde los 180v puede aun estar cargado y dar la idea q, la etapa hor, funciona...eso es lo q, deve asegurar si arranca el hor, y se mantiene funcionando..ok...comenta lo sugerido...
Gracias a todos por su ayuda
La falla era en la pista a tierra o negativa
De lo filamentos ,gracias a todos por sus comentarios
