problema fuente de tv sony trinitron de 32 pulgadas
lenin0487
amigos estoy reparando un tv sony trinitron de 32 pulgadas el cual revise y consegui en transistor horizontal quemado lo reemplase por otro q consegui en mi stock.. le di encender y no encendia procedi mis mediciones y todo estaba perfecto pero note q en la placa no habia voltajes de entrada solo estaban presentes los de 5 voltios decidi saltar a la placa de la fuente q va separada.. el serial de la placa es TCI-A7I procedo a medir no habia voltajes de 9volt de salida ni los de B+ solo salian de la fuente los 5 volt q estaban presente en la placa principal.. en las mediciones consegui la resistencia R607 fusistor fundida no tenia medicion la reemplase y volvio a fundirse por logica desmonte el transistor dual MX-0841 procedi a medirlo y todos sus pines estaban en corto procedi a comprarlo y no consegui en ningun lado esta agotado.. investigando un poco consegui una posible solucion q fue colocar 2 transistores C4834 pero tampoco los consegui baje sus hojas de datos y verifique que en mi stock tengo 4 transistores 2 transistores  D13007K y 2 transistores P-13009-0 .descargue la hoja de datos y se me parecen a al transistor q debe llevar q es el MX-0841. bueno decidi a colocar los primero los D13007K poniendo su adaptacion base colector y emisor como deberia llevarlo el MX-0841 reviso todo antes de conectar procedo.. conecte la fuente medi voltajes y estan estables 138.5 volt de salida en la fuente y ya estaban presentes los 9 volt ahora si salian los voltajes.. decidi conectar la fuente a la placa principal y el tv encendio al darle la orden dejo unos 10 minutos encendido y el tv estaba normal procedo a tocar los transistores y estaban frios no se tocaban ni tibios procedo a tocar el transistor horizontal y estaba caliente un poco mas de lo normal creo q en 10 minutos senti q era caliente.. decidi a apagar el tv y cuando lo encendi nuevamente exploto un D13007k llevándose consigo un condesador de poliester con la numeracion 684 los 2 explotaron la resistencia fusistor no se fundio el transistor horizontal tampoco.. quisiera q me ayudaran a ver en q estoy mal o que solucion posible podemos dar antes de colocar los ultimos 2 transistores que me quedan q son los P-13009-O que segun su hoja de dato son de 12 amp y necesito saber por favor que condensador puedo poner ya q en todo mi stock no consigo ese numero no tengo mucho conocimiento en esos condensadores
felipe  antonio
compañero. no tengo el diagrama, pero en comunidad electronicos hay un tutorial de como trabajar ese tv sony. lo que recuerdo es 1.-  que tienes que quitar el flyback y colocarle el foco de 75/100w del bmas a tierra , esto para checar la fuente. 2.- conectar la clavija al secundario de un transformador que tenga salida de 20/50vca. 3.- si es posible armas un dimer y la clavija en paralelo con el foco ( con el foco del dimer) para que de  esta manera puedas tener control sobre el voltaje aplicado, y asi medir el voltaje de polarizacion de cada transitor . nosotros llegamos a colocar dos multimetros para poder checar el voltaje de ambos transistores. comenta. saludos. felipe ascencio
lenin0487
quisiera saber el condensador q se me exploto de acuerdo a los numeros es 684 como puedo reemplazarlo por otro numero o que puedo poner ya q no tengo mucho conocimiento sobre condensadores de ese tipo creo q es poliester
felipe  antonio
compañero. no tengo muchos datos de esos condensadores. pero algunas casas de electronicas las consiguen sobre pedido. lo que si se, que tienen que ser originales. (sony siempre a sido asi). saludos. felipe ascencio
