lg slim pantalla se mueve
angelpepe
hola buen dia mi pregunta es la siguiente: tengo el tv de un amigo es lg pequeño slim la pantalla se mueve como si tuviera parkingson habia llegado por vertical el cual lo cambie por uno de los mismos y funciono bien de momento pero se calentaba demasiado y lo quemo luego volvi a ponerle otro crei que era el ic que era de mala calidad y se calienta muchisimo cuando lo cambie note que la pantalla se movia como les mencione asi que volvi a dudar del vertical desarme el de un amigo para probar ese vertical y le puse el que tenia el del daño y funciono bien cabe aclarar que aun soy muy novato en estos temas  agradezco de ante mano cualquier ayuda
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Numero de chasis de tu tv......puede que el voltaje de alimentacion este muy elevado....yambien tienes que cambiar los filtros del vertical igual que el diodo y revisar las Rfusible si miden iguak al diagrama.....ponle pasta termica entre el ICVert y el disipador y que qede biwn ajustado...
angelpepe
muchas gracias compañero lo hare te envio el numero de chasis y foto cuando este de vuleta en esa ciudad
HENRY
HENRY
161
Hola, evidentemente tienes dos problemas que se resuelven de la misma forma, el vertical de tu TV calienta mucho por el riple que le llega en la alimentación, cambia los electrolíticos y se solucionará, con respecto al movimiento de la pantalla, si la imajen ondea como una bandera con ondas de 3 a 5 cm es el capacitor de +B del primario (el de los 300v) si las ondas son mas finas entonces es el capacitor de +B del secunndario (suele ser de 100uf por 160V). Si indicas el modelo del TV podría ser mas preciso. Suerte en tu reparación y comenta resultados.
angelpepe
la solucion fue cambiar condensadores de al rededor de vertical y filtros que van dirijidos al fly back disculpen no ser mas especifico aun estoy aprendiendo
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Da solucion para que se cierre el post....yo te dije cambia filtros del vertical
angelpepe
jejjejejejejjejeje es que no solo cambie filtros cambie condensadores grandes y pequeños casi todo xd
