Hola a todos tengo un televisor noblex de 20" chasis KB-3150 modelo creo que es el 20TC603 (digo creo por que jamas vi la carcasa del mismo), este tv esta puesto en un arcade el cual funciona bien salvo por el detalle de que la pantalla esta mas angosta, ya logre entrar en el modo de servicio con las teclas menu + 2 pero no tengo la opcion de HSIZE para agrandar la imagen en horizontal, si tengo la opcion VSIZE para el vertical... se que se anexa un condensador de emisor a colector en el tsh en paralelo del que originalmente trae el tv, pero no se cual seria, ni de que valor poner... no entiendo mucho de esto pero soy metodico y tengo todas las herramientas... me dan una mano?
les adjunto unas fotos para que vean cuanto le falta a cada costado ensanchar.
si necesitan mas fotos tengo!
Desde ya muchas gracias!!
