menu de servicio
frank80
Que tal colegas tengo una tv sanyo de 21 pulgadas modelo tvs-2132ma (c)  chasis px20030-5c el problema que tengo es que no puedo entrar con ninguna forma al menu de servicio con las formas que indican en los foros ya probe con menu y 6483 y de muchas formas mas y nada usa la jugla om8370ps/n3/2
frank80
Que tal colega axie te comento que ya probe con ese metodo y tampoco pude también con la secuencia menu 6483 que es la que indica en el propio diagrama y nada no pude
axie
axie
15.131
Prueba con esta secuencia: SANYO  TVS 2132MA ACCESO A MODO DE SERVICIO 1.      Coloque a 0 el valor del primer color, luego presione la tecla “TEST” en el control remoto de fábrica 2.      Presione la tecla del “0” al “9”, (Mickey) y el parámetro aparecerá  en la pantalla. para accesar  a M4-M9 deberá entrar pass Word 828. En la pantalla deberá de estar la indicación “TEST”, esto quiere decir que ha entrado el Modo de control bus. Presione la tecla siguiente, y cada función estará disponible. 3.      puede estar dentro el modo de prueba (test), con el control remoto del usuario presione la tecla QV por cuatro segundos, y luego presione la tecla MENU, y en el televisor deberá de entrar el modo de prueba (test).
frank80
Que tal axie te comento tengo el control sanyo 9370 pero no cuenta con esa tecla test
axie
axie
15.131
Fíjate esto otro que he subido a este link:
http://www.mediafire.com/file/jet1yrz1b6d9ylh/SANYO+modos+de+servicio.zip
Si resuelves la cuestión, por favor publícala a fin de favorecer a otros colegas.
Saludos.
