Tv Samsung CL21M40MQ no enciende
ismael0620
Saludos estimados amigos, espero me puedan ayudar con este problema. Tengo en mi poder un Tv Samsung Modelo CL21M40MQ Chasis: KS9C, el cual no enciende, al realizar la revision me encontre con Fusible quemado, diodo D804s ,diodo Dz803, condesadores C813, C306 que se encontraban inchados  y el regulador Ic801 5Q0765RT en corto entre las patas 2y3. Susititui todo esos componentes y al energizar la Tv alumbra la lampra enserie no encuentro otro componente defectuoso, navegando por google me encontre que el PTC quemado podria ocasionarte corto y se probaba quitando el cable que va hacia la pantalla para desmagnetizarla y si ya no te daba corto el problema era el PTC, hice esa prueba quite el cable y desaperecio el corto y me dije es el PTC lo cambie por uno nuevo y nada sigue el corto cuando conecto el cable que va hacia la pantalla y si lo desconecto ese cable se pierde el corto. Mediciones de voltaje cuando desconecto el cable para que no haiga corto. voltaje en filtro principal: 320v voltaje en +B: 10v voltaje en Ic801 en stamby pin1: no obtengo lectura como si fuera infinito pin2: 0v pin3:12v pin:4:0v pin5:0v este regulador me hace desconfiar que NO este bien porque no es nuevo, comprare uno nuevo pero es posible que este regulador me produzca dicho corto. No soy Tecnico pero tengo conocimiento sobre electronica y ya realice otras reparaciones como tv y rapido. Espero sus ayudas Gracias..
Yunior Delgado Blanco
sube el diagrama si lo tienes....saludos
ismael0620
aqui el diagrama amigo aunque hay componentes que no concuerdan busque harto por la web y todos tienen el mismo diagrama para este chasis KS9C
https://elektrotanya.com/samsung_cl21k40mqgxxaz_chassis_ks9c_n_ray.pdf/download.html
esperar que cargue para poder descargar despues
ejemplo se me quemo el diodo Dz803 en la tarjeta tiene el ZP27 segun datasheet es de 27v pero en el diagrama indica que el Dz803 dice ser 1N4742A segun datasheet es de 12V, asi como los condesadores.
edson tejada dominguez
lo mas probable q tu regulador este malo  desconecta masB y verifica voltajes si perciste cambia regulador y comenta o sino tambien desconecta masB y en ese punto coloca el foco uno a tierra y el otro en masB  comenta resultados
ismael0620
saludo amigo edson tejada y si al parecer el regulador que le puse que era de medio uso igual estaba mal, voy a cambiarlo por uno nuevo luego de eso realizare las pruebas que me indicas.
me dices desconectar +B como hago eso amigo? y cuando desconecte +B de cuanto W pondria el foco para realizar las pruebas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: si la lampara enciende a pleno es x q, tienes corto en el regulador de fuente o corto en el puente rectificador...retira el (5q0765rt) y ves si las lamparas ya no encienden...si sigue en las mismas revisa el puente rectificador y filtro de linea..tienes un corto en el primario...ok
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mira: viendo tu comentario dices q, tienes 12v en el pin 3 x las dudas con el tv apagado mide los D805-813-807-806-en directa y en imbersa para ver si no hay algun diodo en corto...ok
ismael0620
amigo retire el 5Q0765RT y sigue el corto tras conectarlo a la red electrica, revise los diodos puente rectificador y estan bien tambien revise lo que me indicaste D805, D813, D807 estan bien D806 no existe en la tarjeta.
lo que me tiene confundido es por que? cuando desconecto el cable que va hacia la pantalla para desmagnetizarla y conecto la tv a la red electrica no hay corto.
que mas puedo revisar amigos talvez algo lo estoy haciendo pasar por alto.
gracias por su pronta respuesta estare atento a sus consejos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mira colega: el ptc toma mucha intencidad al momento de encender elequipo..ya te lo comente mas arriva...retira el ptc del circuito ya q, este ptc es para otra funcion...no tiene q, ver con la funcion de la fuente...retiralo del circuito y das power y ves si ahora las lamparas encienden y se apagan esnseguida...o ya no hay corto...ok..
ismael0620
Saludos Estimados, mil disculpa por no haber respondido, estuve enfermo pero seguimos con la lucha del Tv.
Quería comentarle que como saben tengo un corto en fuente y revise diodos rectificadores y están bien, las R804 y R801 de 0.68ohm 2W se observa recalentado, decidi retirar dichas resistencia y el Ic801 igual estaba mal y lo retire, tambien decidi retirar los 4 diodos rectificadores, entonces decidi conectarlo a la red electrica pensando que algunos de estos que retire se encontraba mal pensando que al estar energizado fallan, pero no fue asi aun existia el corto sin esos componentes.
ismael0620
Aun no eh retirado el ptc, amigo nicomena sera este el problema aunque este ptc es nuevo, fue lo primero que realice
nicomena2015
nicomena2015
9.501
mira amigo: retira el ptc del circuito como te lo explique...retiralo de una vez si no estamos siempre en las mismas...mas si estas usando lampara enre el tv y la red electrica x mas q, sea de 200w va a encender al conectar la corriente pero x algunos segundos y luego tiene q, ir apagando..ok..para reparar la fuente hay q, retirar el ptc si o si...no se si lo entiendes colega...y una vez retirado el ptc energizar el tv y deven aparecer el voltaje rectificado de linea en el capacitor principal de 300v o 165v segun la tension de red electrica q. tengas...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: de cuantos wats es la lampara q, tiene en serie entre el tv y la red electrica..?..deve tener una no minimo de 200w...ya q,si tiene una lampara de menor vatios se va a encender a pleno ya q, el ptc toma alta intencidad al momento de encender el tv...y puede dar la idea q, hay un corto...ponga una lampara de 200w o dos de 100w en paralelo y desconecte la bobina desmagnetizadora y encienda el equipo y tome tension C812 y ver q, tension tiene tanto en stand-by como en power...lo q, comenta sobre el lc801 (ka5q0765rt) dice q, en pin 1 no hay voltaje eso no puede ser ya  a traves del chopper entran los 300v q, va al pin 1 del lc801...verifique continuidad entre el pin 1 del chopper y pin 1 (drain) del lc801...saludos!!
ismael0620
Saludo amigo nicomena2015 sobre la lampara en serie use de 100w y tambien lo cambie por otra de 200w e igual alumbra y alumbra tan solo conectarlo a la red eléctrica sin encender el TV, voy a ver si puedo tomar mediciones de voltaje en C812 en stand-by y en power y sobre el ic801 si creo que esta mal como indique voy cambiarlo por uno nuevo y si hay continuidad entre el pin1 del chopper y pin1 del Ic801
ismael0620
Saludos estimados amigos mil disculpa por la demora, estaba ocupado en otro asuntos y no tuve tiempo para seguir con la reparación hasta hoy día, gracias al nicomena2015 por su ayuda constante y fue como el dijo extraje el ptc y comencé a trabajar sin el, donde el Tv intentaba encender y se protegía observando en otros foros y a la repuesta concreta del amigo Joansoler que esa protección se debía al CR404s 681k 2kv y fue así se realizo el cambio y la tv quedo operativa. Gracias a todo se les agradece por su ayuda, hasta la próxima. ks9c.jpg[172.35kb]
