Televisor Samsung Hitron CT-5038Z
Televisor Samsung 5038
Tomás
Tomás
4
Me trajeron otro Televisor de la marca descrita, pero este tiene encendido el stan Bay, pero no enciende; cuando tratas de encenderlo por el boton no hace nada, cuando lo haces a traves del control remoto pestañea el led pero no enciende: agradeceria ayudacoin este defecto. Saludos
Tomás
Tomás
4
de colores y noto que el amarillo tira un poco al naranja, y el gris no tiene su tono normal. ¿tienes alguna idea?. No se si como se tocaron tantas piezas haya que entrar al sistema de ajuste.
Muchas Felicidades por el nuevo año, deseándole felicidad, paz, salud y mucha prosperidad a usted y a todos los amigos de Yo Reparo
casamayor2014
Hola verifica el voltaje de +b en el pin del flyback que corresponde, debe estar estable aproximadamente 125v, de estar estable y presente, verificar tensiones en el lado secundario del chooper, luego verifica si las tensiones de 12v le llegan al pin 1 y 2 del multirregulador. comenta
Tomás
Tomás
4
Lo primero que me dices de los 125v si está estable o no, no lo he verificado, pero si puedo decirte que al multirregulador si llegan los 12v y en el 9 hay 5v, ahora en el pin 4 es donde solo me llegan alrededor de 3v cuando das la orden de encendido, por lo tanto no salen los 9v en el pin 8.
Tanto el contral remoto, como por el boton del POWER se nota llegada de señal a los pines 10 y 36 del MICOM IC-901, ahora esto debe activar 5v en el pin 18 POWER y aquí es donde solo tengo una salida entre 2 y 3v que son los que estan llegando al pin 4 del IC-802 Multirregulador.
No se se me expliqué bien
Tomás
Tomás
4
Amigo Casamayor2014 no me has dado respuesta al comentario que te hice; saludos
casamayor2014
disculpa, ayer queria responder, pero se me daño el sistema y lo acabo de instalar y actualizar, bueno te dire En standby, el circuito integrado
multiregulador recibe las tensiones de 12,5V
por los pines 1 y 2 y entrega por su pin 9 los 5V
para energizar al microcontrolador, la memoria EEPROM y el sensor del
control remoto.
Sin embargo, en standby, por el pin 4, q es la entrada de
control del circuito integrado, se halla con nivel
bajo por la señal Power (de encendido)
enviada desde el microcontrolador (pin 18) y
mientras esto suceda, el multiregulador
casamayor2014
no entrega los 9V por su pin 8 para alimentar al
circuito integrado jungla, evitando que de este
modo, entregue la frecuencia de oscilaciƒn
horizontal.
casamayor2014
A modo de resumen!! cuando se da la orden de power, este es detectado por el pin 10keyin2, en el micro IC901, posteriolmente actua el pin 18 enviando 5v al pin 4 del multiregulador y a su vez este responde enviando los 9v por su pin 8, los cuales alimentan los pines 9, 18, 46 del IC201, (JUNGLA), al energizarse la jungla entonces comienza el proceso de oscilacion alimentando la base del transistor de salida horizontal, y con este la alimentacion del primario del flyback y posteriolmente provocando el encendido del tv.
casamayor2014
debes verificar que esta pasando en la linea de alimentacion que sale del pin 18 hasta la alimentacion del pin 4 del multiregulador, verifica que esta pasando en el pin vcc del regulador de fuente o sea si ese voltaje esta estable y si esta en los valores establecido aproximadamente 13v, verifica el diod zener de 5,6v que esta en la linea del pin 4 del multiregulador el d856, no me has dicho si esta estable el voltaje de +b y en que valor?, comenta
Tomás
Tomás
4
Ok, de momento te puedo agregar que independicé la llegada del pin 18 del IC 901 y le apliqué los 5v al pin 4 del multirregulador IC 802 y no paso nada se mantiene los 5v en el pin 9 y llegan los 12v a los pines 1 y2 pero no salen los 9v en el pin 8.
Por lo tanto imaginé que tendría problemas el multirregulador, lo cambié, pero nada continua con el mismo defecto.
¿Si no estuviera estable el voltaje en +b qu tendria que revisar?
casamayor2014
bien, antes que todo debemos comenzar de nuevo, realmente no entiendo algunas cosas sobre la falla, ya que no estoy presente en la reparacion, haremos los siguiente, necesito que hagas las mediciones correspondientes necesito primeramente que vayas al pin 8 de la eeprom y verifiques si existen los 5v de stanby, ademas mide sda, y scl, en todos los pines mencionados deben haber 5v, se que deben estar presente porque me dices que hay stanby, o sea led encendido, segundo debes verificar los voltajes en los pines del regulador de fuente IC801 5Q0765RT PIN 1 =175V, PIN 2=0V, PIN 3=11,5V, PIN 4=0V,
casamayor2014
todo esos valores en stanby, en el pin 3, debe estar estable el voltaje , espero que si porque me dices que hay +B, este voltaje debe estar en el rango de los 125v, si esta elevado al dar la orden de power la fuente entra en proteccion y no opera, verifica los voltajes del multiregulador con respecto al plano, verifica el Q802, que es al transistor que el micro le da la orden de encendido, y a su ves ese mismo voltaje alimenta al pin 4 para que pueda trabajar el multiregulador, ojo necesito que verifiques si realmente ese pin 4 se alimenta con 5v , realmente deben ser 3,3v, en el camino
casamayor2014
tenemos un diodo zener de 5,6v, si el voltaje pasa de 4,7v, no va operar el IC802, revisa los componentes asociados al pin 1 y 2 del multiregulador y los del pin 4, y por un si acaso, reprograma la memoria eeprom.
casamayor2014
has los siguiente en caso de no resultar lo anteriolmente expuesto consigue un transistor regulador de 3,3v ubica la pata 1 de este en la entrada de los 12v del IC802, LA PATA 2 VA A TIERRA Y la pata 3 que es la salida la ubicas en la salida del pin 9, exactamente en el pin +del c823, de todas formas verifica voltajes de salida del ic802, posibilidad de esatar defectuoso el multiregulador o algunos de sus componentes asociados, ya que me dices que descartaste con otro
casamayor2014
revisa el transistor de salida horizontal, ademas de los filtros de la etapa secundaria, comenta
Tomás
Tomás
4
Amigo, no se como pero resolví el problema del encendido, empece de cero revisando desde la fuente los valores de las R y comprobando los filtros, lo que te puedo decir es que cuando llegué al C-806 aparentemente no parecía estar malo, pero como tenia la duda y tenia uno nuevo lo sustituí y bingo cuando conecté el televisor a la AC, pum encendió.
Ahora lo que tengo que ver es como ajusto los colores, a sea el tiene colores y en chispero todo parece andar bien, pero las personas tienden a verse con un tono sobre lo rosado y no al color natural de la piel, puse un canal con la barra de listas
casamayor2014
Sigue revisando filtros de la etapa de video, ademas resolda la tarjeta de convergencia, las fallas a veces se complican porque debemos de tener algunas herramientas necesarias, como un buen capacimetro, te sugiero que hago todo lo posible por comprarlo, te va a sacar de muchos apuros en la reparacion y vas ahorrar tiempo y dolor de cabeza!, saludos! y suerte en la reaparacion.
