usted esta midiendo el voltaje, por tierra fria, lo cual es incorrecto, mida el voltaje del filtro a partir de tierra caliente, es la forma correcta, de checar el voltaje en esa area, es imposible que le marque voltaje positivo en el negativo del filtro ya que ese pin va directo a la tierra caliente.
Estas haciendo mal las mediciones, usted tiene conocimientos de electrónica? sabe la diferencia entre tierra fría y tierra caliente? cual es cual? Los TVs Philips son complicados, tienen muchas protecciones y si usted no tiene los conocimientos necesarios te volverás un 8.
Tierra caliente es la que está conectada a la red y tierra fría lo que está conectado a masa pero aislado de la red....
Eso es justamente lo primero que hice y no me marca nada justamente porque ambos son positivos, revise todo y medi todo ya nose que podra ser
Ninguno, porque ambos me marca como positivo, no me marca ningun voltaje con el tester, ese es el problema que tengo
bueno ya no le entendi, le marca voltaje o no ponga el negativo del tester en el negativo del filtro y el positivo del tester al positivo del filtro si asi no le mide voltaje tiene un componente dañado en la fuente o una pista abierta, verifiquelo.
No no me marca nada voltaje porque en el negativo me marca positivo ambos son el mismo polo y por ende no marca
