televisor chino que quema el transistor horizontal
ronalguedez
tengo un televisro chino marca ciberlux que llego con el transistor horizontal quemado lo cambie y lo vuelve a quemar necesito ayuda para mas o menos que revisar
raul rojas flores
revisa el flayback y el condensador ancvho de banda
ronalguedez
estos televisores no traen numero de chasis pero son paresido todos, hay un condensador de 47uf 25 voltio que esta conectado entre una de las pata de transistor horizontal y el transormador driver vi un video wue dice que lo cambie que una posible solucion porque los otros estan bien
 jesus marcano
[quote] debes revisar el yugo  y el condensador de  681k 2kv  que va acoplado al colector a masa del tsh  suerte [/quote]
inspctor
Hola desconecta la salida horizontal y verifica (en caliente) si tiene voltaje de +B  de ser normal  prueba el flyback si esta cruzado tendras que cambiarlo verifica los condensadores de alto voltaje esos rojos de poliester  ojo con el yugo has las pruebas sin conectarlo para asi descartar donde esta la falla
luis tartaglia
Hola. Que transistor tenía originalmente y cual está colocando usted?
Trabaje siempre en estos casos un foco en SERIE entre el +b y el pin del flyback donde llega dicha tensión. como limitador así evitará romper TSH. u otro componente. Enchufe el tv con nuevo TSH y en modo ST vea que hace el foco y mida la tensión en ambos extremos y comenté. En este modo el foco no debe prender nada. Y la tensión debe ser la misma en ambos externos.
ronalguedez
buenas tardes probe con una lampara en serie aisle el pin de +b y la lampara no encendio y habian 110v dc, y luego conecte el pin de +b sin conectar el tsh y la lampara tampoco encendio y el voltaje es igual 110v dc y luego conecte el TSH y lo conecte y encendio la lampar y el voltaje es igual 110v dc en +b el transistor es D1557 le agradesco su ayuda si me acesoraran con otros datos se los agradeseria racias
luis tartaglia
en ambos extremos  de la lampara tienes 110v ? de cuantos w es la  misma- seguro la conecto en serie entre +b y  el pin del flyback donde llega los 110v-  la prueba era con todo conebtado- solo el impreso que une +b y el pin del flyback cortado o algun componente como resistencia o bobina o jumper desoldado un extremo-
ronalguedez
okey boy hacerlo haci aver que resulta
ronalguedez
PUSE EL BOMBILLO EN SERIE COMO LO DEL DIAGRAMA UNO DE 100W Y SE ENCENDIO POR EL LADO DEL VOLTAJE QUE VIENE DEL TRANSFORMADO CHOPER HAY 108 VOLTIOS Y POR EL OTRO LADO DEL OIN DE +B DEL FALYBACK 85
luis tartaglia
para mi esos 85v te indica un corto- cambie el capacitor que va a masa y colector del TSH- si no resulta cambie diodos- uno a la vez - tienes que controlar todo los componentes relacionados al circuito horizontal- yugo , de ultima el flyback-
en la tapa del v te dice el modelo- te fijas y lo aportas asi ver si damos datos mas precisos-
luis tartaglia
fíjate si es similar a este diagrama-
file:///C:/Users/casa/Downloads/CCE+HPS+21AVP.pdf
ronalguedez
si todo estu biese bien no deberia encender la lampara
luis tartaglia
la lampara debe prender tenue-
