Tv Quema el transistor Horizontal
mauro  castro
Buenas. Tengo en el taller un tv marca Daewoo ensamblado en   Korea Modelo: DTA-21BRA. el tv le llegan los 125vdc normal, pero al darle power  a los segusndos calienta y quema el transistor horizontal, he colocado una  lampara de prueba desconectando el colector del transistor  y  la lampara enciede bien y el voltaje baja a 95vdc y se mantine estable, pero ya me ha quemado  tres transistores. Necesito ayuda para solucionar. Gracais
manolo karvalo
hola amigo. que chequeo has hecho o que elementos has revisado. porque hay que hacer varias revisiones para yegar asaber si el flay back esta ocasinando ese corto. comenta y saludos
basabee
basabee
115
Saludos amigo el flaybak si esta en corto la produce pudiera ser problemas con el yugo también capacitadores alrededor del tsh revisaste bien eso y el driver horizontal prueba y comenta
felipe  antonio
sugerencias. quitas el transistor de salida horizontal y colocas el foco del bmas a tierra. esto para que tenga la fuente una carga. coloca tu frecuencimetro en la base del hot y checa cuanto tienes de oscilacion son 15750 ciclos. si esta bien, tendremos que probar el flyback. comenta. saludos todos. felipe ascencio
manolo karvalo
hola amigo. si tienes malo el flayback porque no dura mucho para que queme el tsh. saludos
redmoun
redmoun
135
Hola hay dos cosas . podria ser que su flyback esta mal o los transistores que esta poniendo son de mala calidad hay que buscar originales .en el mecado hay muchos componentes chinos de mala calidad que no duran ni segundos . checa los filtros electroliticos tambien . Saludos
