Hola colega, la presencia de todos los voltajes (supongo que te refieres a los indispensables para el arranque) no es causa para pensar en un bloqueo del aparato, empieza por revisar que la orden de encendido se produzca en la circuiterìa, revisa botón de power on, y receptor de control remoto, y algo muy importante es que revises si a la orden de encendido aparece frecuencia en la base del TSH, esto lo puedes hacer si tienes frecuencimetro o en su ausencia con tu multìmetro en escala de tensión alterna y con la punta negra a tierra y la punta roja sobre la base del TSH confirmar la presencia de actividad en dicha terminal; tengo la impresion de que tu equipo no esta oscilamdo y por eso no arranca, ademas descarga desde esta direccion e el diagrama de tu tele para que te orientes y tengamos un punto común para seguir en la reparacion:
http://elektrotanya.com/lg_chassis-mc-83c.pdf/download.html
