Bueno sigue la pista de cada entrada IN1 IN2 del TDA y revisa si hay algun componente abierto o haciendo ground.....tambien entra al menu y fijate en la funcion si tienes los parlantes acrivado o el mute
si el chasis es el 40-00NX56-map1xg y si revise todo eso me fije en el menu y con el control remoto
entre en modo servicio y nada... ahora voy a chequear otravez los componentes para ver si me falto algo pero detecto que ni siquiera en las entradas de micro hay señal de audio
los revise otravez y nada es como que no recibe señal de audio ... medi las señales desde la entrada de la antena y llegan pero en algun punto se piuerde y no se donde
cuando enciendo el tv y mido recistencias en el AMP la ssalidas estan en corto... sera que tengo que cambiar el amp TDA 7266?
Mide las salidas del tda apagado.....si te marcan en corto tienes que cambiarlos....revisa las bocinas tmbien
Hola amigo si tenes un osciloscopio o podes conseguir que alguien te preste para hacer una medición, tendría que medir en los capacitores C602 y C603 si te llega señal de audio desde el procesador, tens que poner el nivel de volumen a la mitad o mas y luego medir, si la señal de audio esta es porque estas teniendo un problema de activación del integrado de audio, al ser este un integrado del tipo BTL necesita recibir una señal de activación desde el procesador la cual entra por la pata 7, yo tuve varios problemas de este tipo con este modelo de chasis.
voy a efectuar una correccion en la solucion que propuse, pido disculpas por el error, el diodo va entre la pata 38 del procesado y la pata 7 del integrado amplificador de audio, pasa que de la pata 38 del procesador esta conectada la resistencia R229, por eso la confusión. mil disculpas
