hola colegas tengo en el taller un televisor samsung cl-21z50mq. que no enciende con el tele desarmado conectado a la red . la tension de la fuente es de 87 volt y al momento de tocar el power sube a 145 volts. el led titila como 5 veces. a alguien le paso algo similar
hola amigo. revisa el tsh. y cambia los filtros pequeños de la fuente y resolda las soldaduras frias que veas en la placa. y resolda los pines del choper y los del flayback. saludos
lamentablemente solo le encontre un capacitor desbalorizado en la fuente. pero igual la fuente regula la tension bien. lo resolde todo . pero continua sin encende
