medir voltaje en un TV
emicservicedecelularespce
Hola tengo un TV bgh 2109 usm que no enciende me pasan un diagrama con los puntos marcados en rojo en el lugar donde Tengo que medir la tensión o posibles zonas donde esté el problema como sé que tengo que medir corriente alterna y continúa en el diagrama si mido alterna con el tester en continua se quema o salta el fusible del mismo hice un curso de reparación de celulares si me guian puedo repararlo me pasaría en un link con un vídeo tutorial para hacerlo para mí es urgente
franciscovallarta
mira tienes varios post con tu misma pregunta, ya se te oriento que en youtube existen bastantes tutoriales, sobre como medir la ca, la cd transistores, mosfet diodos, bobinas, transformadores, para que sirven y cual es su funcion.,ya que practicamente necesitas un curso de electronica basica, lee todos esos tutoriales y ya que aprendas a usar el tester y a checar componentes, asi como tener las precauciones para hacer esas revisiones sin correr riesgos, entonces es posible ayudarte.
hola sí mi amigo hay varios videotutoriales pero no explican claramente y bien detalladamente las mediciones
por eso les pedí ayuda en que me influye en los votos negativos que ustedes me dan
está muy bueno el foro y me es de gran ayuda
wilson josé tecnico
amigo para medir voltaje en un tv es necesario tener conocimiento en esa materia ya que es peligroso y pues la etapa de la fuente se mide en AC es la parte que esta encerrada con una linea negra oh blanca gruesa lo demas se mide en DC ojo la punta negra del multimetro en tierra del tv que puede ser una gualla que esta al lado de la pantalla oh en el cintonizador espero te sea de ayuda mi comentario
Hola end que influye los votos negativos
wilson josé tecnico
baja su reputación en el foro amigo osea no lo tomaran en cuenta mucho
