hola amigo cambia el oscilador o regulador no se quie tienes, no esta oscilando la fuente, si ya has revisado todos los compenentes relACIONADOS CON ELPRIMARIO te queda cambiar el oscilador saludos comenta!!!
compañero. en voltaje nos hace falta saber en digitos cuanto tenemos. opciones. fuente primaria: el vca multiplicado por 1.41 es el vcd que tienes que tener en el filtro de entrada. quitas el mosfet ( no tengo el diagrama ) y conectas un foco de 25w del positivo del filtro a tierra. con esto saldremos del puente rectificador y si el filtro esta bien en cuanto a sostener el voltaje. comenta tus mediciones pero no olvides en digitos, para que quienes estemos apoyando podamos tener mas elementos para apoyarte. comenta. saludos todos. felipe ascencio
hola hola por aqui estoy de nuevo la que dice el colega es cierto ,debe dar la solucion cuando repares y a quien mas claro esta con eso, yo practicamente soy nuevo en este foro y los puntos no dan dinero asi que tranquilos que no le he quitado nada a nadie me gusta ayudar como dicen por mi sona --por deporte --voy a buscar ese diagrama a ver si nos enrumbamos bien con la averia( aunque para mi es mas de una ) tengo un LG ultra slim de 21 por ai, voy a simularle unas cuantas averias con tus pocos datos a ver que sale ,igual ya no me dan ni 10 dolares por el en mi ciudad. saludos compañeros.
y bueno,el que se llevo los puntos no va a opinar mas,asi que le doy una mano.desconecte el transistor de salida horizontal y pruebe si tiene tension en el secundario de la fuente.si sigue si aparecer el problema esta en el primario o sea donde esta el oscilador.es muy probable que algun componente se daño al recibir tension invertida.
hola amigos cambie el puente rectificador cambie filtro principal 220mf a 400volt cambie ptc y quite el flayback y el transistor de horizontal puse un foco de 100watt donde va el flayback entre tierra y +b y no me enciende igual y el voltaje sigue disminuyendo volvi a revisar los componente igual todo bien a pero me fije que el conector que desmagnetiza la pantalla estaba desconectado y lo conecte y hice la prueba otra ves y me quemo el fusible y no se porque me pueden ayudar porfa
consigue fusibles del mismo amperaje y pon uno, con el conector del ptc desconectado pon una bonbilla incandecente de 200 watts en serie con la entrada y prende el tv . mira que pasa, seguro no prende el foco--- si no pasa nada ahora conecta el cable del ptc y prende el tv y si tu foco prende tienes un corto cerquita a lo mejor la bobina desmagnetizadora esta cortocircuitada. ------despues de verificar y te enrredas mas por ai olvidate de la bobina y no la conectes mas hasta lo ultimo. me imagino que ya as descartado etapa vertical en corto y alimentacion de etapa sonido en corto .
bueno especificamente voy a ver eso ahora la etapa de audio y vertical porque no tengo voltaje despues de el choper osea en mas b no hay votaje y el voltaje de la etapa principal me esta disminuyendo el voltaje entran 165 voltios y no se sostiene va bajando gradualmente eso ocurre en el filtro principal me inmagino que es porque queda cargado gracias por el aporte vere las otras etapas a ve como me va
