HOLA AMIGOS , TENGO UN TV DE TUBO CON UNA LINEA HORIZONTAL .
Walter Francisco Moreno
TENGO UN TV DE TUBO MARCA PANAVOX CON UNA LINEA HORIZONTA LE CAMIEL EL INTEGRADO LA78045 Y SIGUE IGUAL .
Ruben Costilla
pon mas datos la al  falla puede deberse al micro ya me paso en especial el la 76933-7n
HOLA RUBEN BUENAS TARDES , MUCHAS GRACIAS POR LA IFORMACION , VOY A SEGUIR SU CONSEJO Y CUANTO TENGA NOVEDADES LO COMENTO , MUCHAS GRACIAS GRACIAS
Pabloreparo
hola walter buenasnoches!!!bueno te comento que tienes que revisar antes que nada los voltajes enel integrado ese. trabaja con dosvoltajes dealimantacion..+15v y -15v estos voltajesprovienen del flayback. revisaantes que nada eso.deno haber alimentacio,chequeadiodos rectifoicadores y de paso revisa los capacotores defiltrado quecounmente fallan.tambien cambia los capacitores que esten asociados con el LA., en el supuesto caso de que tengas los dos voltajes correctos, verifica un diodo que comunmente esta entra las patitas 2 y no recuerdo bien creo que esla 6,lapata 2 es la dealimentacio +15. bueno espero te te aya sido de ayuda saludos ycomenta, ychequea biensiempretodoslos componentes resistencias y demas tambien
