TV TCL 21A71 NO ENCIENDE
tecnicoloco2016
buen dia amigo estoy aca con este tv que me a llegado solo enciende el led de stamby pero la fuente hace un ruidito raro los voltajes del lado secundario son en el udio 9vol en donde deberia de aber 12 hay solo 5vol y donde es el +b solo hay 5 vol la fuente chilla que podra ser me podrian orientar es un chasis 40-2111sg-mam1xg
esteban0260
Por el sintoma es problema de condensadores amigo cambia los de +b y deberia levantar voltaje saludos
tecnicoloco2016
CAMBIE CONDENSADORES PERO NO HAY CASO DE LEVANTAR CHE Y PORQUE CHILLA LA FUENTE
tecnicoloco2016
ESTEBAN MUCHAS GRACIAS COLEGA TEMA CERRADO Y TERMINADO SE ME ESCAPO DE LAS MANO ERA EL FILTRO DEL +B ESTABA SECO LE CAMBIE Y ARRANCO AL TOQUE VALORADO
Pabloreparo
hola buen dia colega!!bueno tufuentese esta protegiendo alparecerlaprimeraprueba arealiar sera de desligarel+B del flayback y conectar una lampara para verificar si lafuenta anada. pero antes verifica, losdiodos rectificadores dela salida delsecundario mas transistor horizontal. saludos comenta.
tecnicoloco2016
hola pablo cambien los tres diodos que llevan en el secundario y tambien aisle el +b y coloque lampara pero sigue lo mismo sin levantar los voltaje y la fuente chilla
Pabloreparo
bueno revisate bien el primario entonces, si no hay resistencias abiertas y diosdos en fuga, si no prueba cambiando optoacoplador y de untima el integrado de 8 patitas que es el oscilador. saludos
tecnicoloco2016
e cambiado fet integradito de oxilacion de 8 patitas y opto pero no hay cambio mi fuente sigue chillando nose que donde estara el problema si a alguien le toco por favor ayuden
