El tv prende sólo hay falla vertical finita, ya se procedió a cambiar el integrado vertical se midieron los voltajes las resistencias, también cambie los filtros y se probó con la jungle (i.c.) y sigue igual quisiera que me guien que más puedo revisar.
espero su respuesta lo más pronto posible y muy agradecido de su colaboración.
revisa el pulso vertical de la jungla y mide la salida del circuito integrado si hay voltaje se me ha dado el caso que en algunos modelos tiene a la salida dos resistencias antes del yugo y se han abierto que tipo de vertical usa porque no tengo el plano
revisaste el datasheet y mediste que los voltajes sean correcto,,entrada ,salida pricipalmente debe tener midiendo con el multimetro 13v mas o menos,,lo que puede ser si mediste todo es que no genere pulso vertical el micro
hola amigo. cuando se cambia un ic. vertical se cambian los filtros por nuevos los que estan relacionado con el ic. y se cambia el diodo que alimenta al ic. vert. y se revisa las resistencias que alimentan al diodo. ahora te pregunto que numero es el ic. vertical y mide la tencion en cada pin del ic. y sube resultados. saludos
