BUEN DIA AMIGO NICO CONTROLE TODO LO QUE ME DIJO Y TODO ESTA CORRECTO TAL CUAL ASI ME PUSO ASI ESTA TODO LOS VOLTAJES BIEN QUE MAS PUEDE SER
amigo: primero q, todo deves decirme cuales son los integrados q, tienes en la placa...en el esquema del modelo q.mencionas trae el tda8305- tda3565...y el TMP47C434...y como vertical al tda3653..verifica y comfirma.. dado q, lo q, mencione en el anterior comentario son de otro chasis y no coinciden con este esquema...cambiaste el C2115 de 47mf q, esta entre el pin 6y8 del vertical...si tiene el tda3565 mide si le entran los 12v en el pin 1... aparte dices q, todo esta bien pero eso no es suficiente..deves tomar las mediciones q, te solicite y anotarlas en tus comentarios...ok
