TV PHILCO 20AV49 NO ENCIENDE
tecnicoloco2016
AMIGO AYER ESTUVIMOS CON ESTE TEMA VICTOR FUE DE MUY BUEN AYUDA ESTE TELEVISOR PEGABA EL RELAY PERO NO ENCENDIA ENTONCES EL ME DIJO QUE CAMBIARA LA R DE 270K LO HICE Y EL TV ENCENDIO MUY BIEN PERO LO DEJE ANDANDO DOS HORA Y SE APAGO QUEDANDO EN STAMBY AHORA LES COMENTO LO QUE SUCEDE AL PARECER SE ESTA PROTEJIENDO DOY POWER PEGA EL RELAY Y RAPIDAMENTE SE DESPEGA QUEDANDO EN STAMBY OTRA VES ME PODRIA DAR UNA MANO PORQUE HACE ESTO
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Vas a tener que desconectar el colector del transistor horizontal y en el punto ese, o desde donde se conecta desde el fly back cargarlo con un foco de 200W a masa. Si enciende el problema está en la sección horizontal sino en la propia fuente o en alguna salida que alimenta alguna otra parte.
tecnicoloco2016
YA HICE ESO AMIGO Y HACEEXACTAMENTE LO MSMO DOY POWER PEGA EL RELAY Y DESPEGA EL FOCO AL MOMENTO DE PEGAR EL RELAY ENCIENDE Y CUNDO DESPEG SE APAGA OVBIAMENTE NO ES OR AHI
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Entonces es en la sección de la fuente, ya que para el stand by, ese modelo utiliza un trafo aparte para los 5V del micro.
tecnicoloco2016
EN PATA 32 DEL MICRO QUE ES PATA DE POWER NO HAY 5 VOL SOLO HAY 2 AL DARLE EL ENCENDIDO Y LEVANTE ESA PATITA Y LO MISMO SOLO 2 VOL DE DONDE PROBIENE ESTOS 5 CUANDO SE DA EL ENCENDIDO
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Los 5V que entrega el micro viene por un circuito interno que tiene como salida el pin 32 (power), esos 5V salen del regulador Q701 que alimenta al micro. Fijate si en ese regulador hay 5V y probá los componentes de alrededor.
tecnicoloco2016
SI ESO YA HICE Y TIENE LOS 5 VOL PERO EN PATA 32 NO
Carlos Qu
Carlos Qu
304
En ese pin no va haber 5V hasta que no intentes encender el TV. Ya que decis que el rele pega, es porque la orden le llega, pero al querer arrancar la fuente se habre o sea que lo mas probable es que alguna parte de la fuente ya sea primaria o secundaria tenga el problema
tecnicoloco2016
PUNTEO EL RELE DIRECTO Y EL TV ENCIENDE BIEN CON LINDOS COLORES TODO VOLUMEN TODO BIEN PERO AL NO TRABAJAR EL MICRO PORQUE HAGO UN ENCENDIDO FORZADO SOLO QUEDA EN UN CANAL
Victor E
Victor E
65.783
mida la tension de +b,ese tv trabaja con 123 volts
tecnicoloco2016
VICTRO SI PUTEOI EL RELAY O LO MISMO EL Q710 EL TV ENCIENDE DE LO MAS BIEN EL +B ES CORRECTO Y TODAS LAS TENCIONES PERO SOLO NO LO HACE QUE PASARA YA PROBE MICRO Y MEMORIA DE OTRO ANDANDO MUY BIEN
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Tiene que haber algún componente del secundario hacia adelanta con problemas pero no creo que sea por el +B.
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Puede ser el propio D825 con fugas o algún componente del circuito de protección.
Victor E
Victor E
65.783
"revise el circuito de proteccion que trabaja con esa resistencia,puede estar fallando ese circuito y le esta apagando el tv."y yo que dije?
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Tenes razón Victor, no había visto mas abajo, perdón.
Victor E
Victor E
65.783
ok,todo bien,saludos
Victor E
Victor E
65.783
ubique la r844 0,68 ohm 1 watt.cambie esa resistencia.
tecnicoloco2016
SI YA CAMBIEN COMO TRES VECES ESA PERO NO ES POR AHI VICTOR ESTA VES ME ESTA GANANDO ESTA TELE
Victor E
Victor E
65.783
tecnicoloco2016
SI VICTOR HICE CASI DE TODO YA NOSE QUE MAS HACE R
Victor E
Victor E
65.783
desconecto el circuito de proteccion levantando el diodo D825 1N4148 y probo el tv sin puentear el relay?
tecnicoloco2016
MAÑANA HAGO ESO VICTOR Y TE COMENTO POR MOMENTO TE AGRADESCO POR TU AYUDA MAÑANA SEGUIMOS CON ESTE TELE VOY A PREGUNTARTE RAPIDITO ACA POR OTRA TENGO UNA BGH DE 34 PULGADAS DE TUBO EL MODELO ES BT3401P ESTE VINO DE OTRO TECNICO Y LE FALTA UN INTEGRADO DE 14 PATITAS EN LA FUENTE PRIMARIA ES EL OXILADOR POR LAS DUDAS SABRIAS QUE NUMERO LLEVA
Victor E
Victor E
65.783
TDA16846
tecnicoloco2016
VOCTOR ESTAS SEGURO QUE ESE OINTEGRADO LLEVA PORQUE HOY LO COMPRE NUEVO Y SIGUE SIN OXILAR LA FUENTE NI LA LUZ NO ENCIENDE Y CON FUENTE UNIVERSAL SI EL TV PRENDE DE DIEZ PERO QUERO ARMAR SU FUENTE ORIGINAL IGUAL VOY HACER OTRO POS POR ESTE TEMA
Victor E
Victor E
65.783
Si es ese modelo si,no lo puso al revez?
tecnicoloco2016
ACABO DE CONTROLAR ESO VICTOR ESTA BIEN PUESTO PERO NO HAY CASO NO OXILA NADA
Victor E
Victor E
65.783
esta confirmado,este lleva en la fuente TDA16846-2P
tecnicoloco2016
BUENO VICTRO ESE TEMA VAMOS A DEJARLO APARTE Y SEGUIR CON ESTA FALLA DEL TV PHILCO ESTE TODAVIA NO LO PUEDE HACER QUE ENCIENDA SOLO SI PUNTEO EL Q710 SI PRENDE Y TODOS LOS VOTAJES SON CORRECTOS
Victor E
Victor E
65.783
cambio el q710 o el relay?
tecnicoloco2016
VICTOR E LEVANTADO D825 1N4148 Y AHIEL TELEVISOR ARRANCA NORMAL SE VE Y SE ESCUCHA BIEN QUE HAGO PORQUE ESA ES LA PROTECCION NOSE SI DEJAR ASI O PRUEBO CON OTRO DIODO
Victor E
Victor E
65.783
dejelo asi,y pruebe el tv unas horas y si esta bien lo entrega.saludos
tecnicoloco2016
OK VICTOR ASI LO DEJO Y POR AHORA YA TE VOY VALORANDO LA GRAN AYUDA QUE DAS AMIGO MIO SI NO FUERA POR TU ATENCION Y AYUDA NOSE QUE ARIA YO Y TAMBIEN GRACIAS A LOS COLEGAS QUE ME HAN CONTESTADO SON UNOS CAPOS
