TV PHILCO 20AV49 NO ENCIENDE
tecnicoloco2016
BUENAS NOCHE QUERIDOS COLEGAS ESTOY EN ESTA OPORTINIDAD CON ESTE TELEVISOR EL CUAL AL ENCHUFARLO ENCIENDE LA LUZ DE STAMBY AL DARLE POWER ACCIONA EL RELAY Y TENGO LOS 300VOL EN EL FILTRO GRANDE Y EN EL STR EL TEMA ES QUE DEL OTRO LADO DE LA FUENTE NO TENGO NINGUNA TENSION POR ENDE NO ENCIENDE YA CMBIE FILTRO Y STR QUE MAS PUEDE ESTAR PASANDO ALGUIEN ME PUEDE GUIAR UN POCO COMO MAS O MENOS TRABAJA ESTA FUENTE
Victor E
Victor E
65.783
reviso la resistencia de 470K que va a los 300v y al pin 2 del str que no este abierta?
Jesusemb2016
aver compañero, fuente no toque ya que responde bien, tome valor en escala de continuidad en lo secundario es decir después del choper, D, sabe también tome valor al TSH y remplace filtros del secundario y de la salida del mas B, y comente resultados y seguimos.
tecnicoloco2016
VICTOR AHI REVISO Y TE COMENTO GRACIAS POR AYUDARME YA TE COMENTO
Pabloreparo
hola buenas, bueno por lo que se ve la parte de alimentacion del micro esta pefecta, ahora tenes problema en el primario no oscila la fuene, revisa diodos resitencias y capacitores en la seccion hot, en el primario saludos y comenta
tecnicoloco2016
VICTOR PROBLEMA SOLUCIONADO R802 DE 270K ABIERTA TE VALORO Y ES LA SOLUCION MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS COLEGAS POR SU GRAN APORTE
Victor E
Victor E
65.783
me alegro que haya solucionado su problema.saludos
