Samsung CL21B501HL imagen chica después de cambio de flyback
Televisor Samsung CL21B501HL
Edgardo Alfonso
Compañeros saludos a todos, estoy reparando una tv Samsung CL21B501HL chasis KSCB el cual tenia el flyback malo JF0501-32863 y se reemplazo por BSC25-5207 con una consulta que ya habia hecho ayer aqui y el tv ya enciende pero la imagen es mas chica de este a oeste, medi los voltajes salientes del FB y estan asi: pin: 3: B+ (120V) 5: 179V 8: - 17V 9: + 17V Estan correctos segun las marcas en la tarjeta, sera en modo de servicio o hay que cambiar algun condensador? Muchas gracias.
luis tartaglia
hola- ponga señal de antena y comente como se ve la imagen o suba otra foto-
Eduardo Ballesteros Lopez
Compañero un cordial saludo, es conveniente que cuando se cambia el flyback debe cambiar los filtros, y  revisa resistencias, diodos y elementos afines al fly, tenga en cuenta cual fue el motivo por el cual se daño el fly, tambien observo que puede tener algún daño por horizontal revisa esa etapa todo la linea hasta el yugo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: primero revise las bobinas LR402S y L408 si estan bien soldadas...luego revise el  (CR407- 304x250v) si no esta desvalorizado..luego revise el CR402S 153X1600V si no esta desvalorizado o mal soldado...revisa Q404 EW-drive- (modulador de ancho) si esta en buen estado...revisar cr403 y cr401 si estan dentro de su valor...puede q. algunos de estos comp, esten dañado o no...si todo esta bien prueve a entrar al modo servicio y ver si se puede correjir desde alli el ancho hor,...suele ocurrir al hacer un cambio de fli-bak no (original) q, no de el ancho hor...si no lo puede correjir comente y vemos ensanchar el hor, de un modo manual...saludos!!
