Hola comparto esta reparacion que realice:
El tv despues de encenderlo en ocaciones no daba nada de audio por mas tiempo que estuviera encendido, y en otras ocaciones tardaba demaciado en dar el audio.
La falla estaba en dos transistores V181 C1815 - V191 A1015 que aunque marcaban correctamente estos al estar bajo tension fallaban, dichos transistores estan ubicados en el circuito control de volumen que el diagraman figuran con ubicacion diferente el C1815 como V800 y el A1015 con V819, dicho circuito va hacia los pines 1 VC1(control de volumen 1) y pin 7 VC2 (control de volumen 2), el voltaje en estos pines varia segun uno suba o baje el volumen. Con un nivel de 30 de volumen hay un voltaje de 0.90v en los pines 1 y 7.
el voltaje de alimentacion es de 15.50v en el pin 4.
La falla esta en los dos transistores mencionados pero el que mas afectaba el A1015.
aqui el diagrama
OPCION 1
http://www.mediafire.com/file/e9ndfdy3glb9roz/apex_at2002_chassis_cn12c1_sm.pdf
OPCION 2
http://www.mediafire.com/file/avytdimby634a0b/apex_at2002_chassis_cn12c1_sm%282%29.pdf
Espero les sea de utilidad esta informacion.
