tv samsung CT-5038Z defecto en la pantalla
Televisor Samsung CT-5038Z
Luis Sandoval2015
buenas tardes compañeros, tengo un problema con un televisor samsung modelo CT-5038Z, el mismo cuando lo enciendo la pantalla enciende un poco opaca y con un defecto en la parte superior como si se fuera a cerrar y despues de un rato se apaga la imagen y el audio. cuando le presionó el boton del menu, se apaga. Lo destape y tenia el capacitor electrolitico principal (el Gordo) un poquito inflado y se lo cambie, pero sigue con la falla. me podrian hacer el favor de orientarme por donde comenzar a chequear?
Edgar Teodoro Rodriguez
buen dia inicia cambiando filtros de la etapa vertical
Luis Sandoval2015
ya los saque y chequie con un capacimetro y marcan bien
angels figuereds
samsung_ct3338-chasis-k15a_sm.pdf[2.80mb]amigo saludos revisa este diagrama aver si coinciden
Luis Sandoval2015
es bastante parecido, amiga. por donde mas o menos debo buscar la falla?
angels figuereds
amigo dame el numero de chasis
Luis Sandoval2015
K15A AA41-11037E
angels figuereds
amigo si puedes sube una imagen de la falla
angels figuereds
amigo revisa voltaje de mas b que este estable ,revisa los 180 voltios de video el condensador de video revisa filtros ,resistencia del vertical comenta
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te indico el colega maria ochoa cambia los filtros pequeños de la fuente y resolda los pines del choper y los pines del flayback y revisa el filtro del+b puede estar desvalorado y los de la seccion vertical. saludos
Luis Sandoval2015
ok gracias, voy a verificar lo que me dicen. luego les cuento. que el internet esta muy pesimo.
luis tartaglia
Hola. Como solucionaste la falla ? Me interesa mucho para aprender. Gracias
Luis Sandoval2015
buenos dias, compañeros. agradecido con Maria Ochoa y Manolo Karvalo, por sus aportes en mi problema con el televisor. estaban en lo cierto. la solucion fue: Cambiar los Filtros de la etapa Vertical y Tambien tuve que Configurar La Memoria Eeprom. SOLUCIONADO.
