Hola te falta una tensión en el sintonizador correspondiente al AGC. A menos que la q comentas sea esa. Pero igual te falta otra de 5v debes colocar un DVD. Para ver si por allí da audio y video. Comenta resultados
GRACIAS POR SU RESPUESTA ESAS TENSIONES ESTAN PRESENTES AMIGO AGC Y TODAS LAS DEL SINTONIZADOR CUANDO SE CAMBIA DE CANAL SE ALCANZA A VER MOMENTANEAMENTE EN LA PANTALLA LA ESTATICA COMO QUE NO HUBIERA ANTENA CONECTADA AL TV PERO DE INMEDIATO SE COLOCA PANTALLA AZUL..
YA CAMBIE EL CRISTAL NO VI SOLUCION Y CAMBIE EPROM NO VI SOLUCION FILTROS CERCANOS AL SINTONIZADOR REVISE RESISTENCIAS RESOLDE LA PLACA SOLO FALTO CAMBIAR EL MICRO ESO NO LO QUISE HACER UN AMIGO ME DIJO QUE ESO PARECIA PROBLEMAS DE EPROM PERO QUE ESE TIPO DE TV SOLO ACEPTABA LA EPROM CON GRABADO ORIGINAL PERO QUE IGUAL INTENTARA CON CUALQUIER A VER SI CONSEGUIA SOLUCION ...... ACA EN MI PAIS VENEZUELA MUY POCO SE ESCUCHA SOBRE GRABAR EPROM DE MIS CONOCIDOS NADIE TIENE EL GRABADOR DE MEMORIAS ... ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON MI REPARACION
No comentas si por AV Tienes audio y video.
Prueba cambiando el filtro SAW . No tengo ese diagrama. A lo mejor te figura como Z 101. Fijate del pin de FI va a un transistor, controla que este ok o cambialo. Minuciosamente comprueba todo en ese circuito. repasa bien Soldaduras. Comenta si tiene bobina de AFT o VCO
hola amigo. ademas de lo que te an indicado los colegas cuantos voltios tienes en el agc. debe tener 4.7volt. y otro desmonta el tuner y resoldalo por dentro y fijate que los contactos que tiene en la entrada de la señal donde conectas el cable esten cerradas. saludos
AMIGO PROBARE EL AV Y COMENTARE Y TAMBIEN HARE LO QUE DICE EL SEÑOR MANOLO GRACIAS POR SUS COMENTARIOS...
Andrés dijo.
llego con el sintoma de no sintonizar canales pantalla azul al principio pense que podia ser falla del sintonizador procedi a medir voltajes y estaban presentes los 5,9 y 33v cambie sintonizador y la falla seguia.
Esto indica que no es falla de sintonizador ya que según su comentario cambió por otro. A menos que el que colocó tambie este dañado. Siempre se coloca refacciones que este seguro de su funcionamiento.
SI AMIGO LUIS EL QUE COLOQUE ESTA FUNCIONAL ADEMAS LO CAMBIE DOS VECES Y LA FALLA SEGUIA... COMO DIJE ME RECOMENDARON GRABAR LA MEMORIA PERO QUERIA HACER TODAS LAS PRUEBAS ANTES DE HACER ESO AUNQUE COMO DIJE EN MI CIUDAD NO CONOZCO NADIE QUE LAS GRABE.... POR ESO DIGO QUE HARE TODAS LAS PRUEBAS QUE ME ENVIEN EN SUS COMENTARIOS PARA VER SI TENGO SOLUCION SIN TENER QUE TOCAR LA EPROM...
Dije eso porque al colega a lo mejor se le paso por alto el hecho que ya cambiaste el sintonizador. La prueba con DVD es lo básico para descatar problema de jungla o microjungla. Toca con el dedo húmedo los pines del filtro SAW y ve que hace en pantalla.
hola amigo ya ise la prueva del dvd y funciona fnio pero con antena no sintoniza los canales
hola- al hacer el auto programa que hace , se loga ver que sintoniza o no ?
los canales están activos [ habilitados ] ?
fíjese en que modo esta- capcion 1- o 2 - no se si tiene eso-
ha otras pruebas que puede hacer-
sacar FI de un tv andando y coloca al que no anda-
comente si tiene salida de vídeo-
UNA COSA AMIGO YO INVERTI LA INFORMACION DEL TV EN EL TITULO DE MI PUBLICACION LO QUE COLOQUE COMO CHASIS ES EL MODELO Y EL MODELO ES EL CHASIS DEL TV..
NO SE SI PUDO VER MIS MSJS PERO YA HICE LA PRUEBA DE FI Y EL TV SINTONIZA EL CANAL QUE TIENE EL TV FUNCIONAL.... QUE PROCEDE AHORA..
COLOQUE AUTO PROGRAMAR LOS CANALES Y PASA POR TODOS LOS CANALES QUE DEBE HABER SINTONIA PERO SOLO SE VE ESTATICA COMO SINO HUBIERA ANTENA COLOCADA... AHORA VOY A HACER LA PRUEBA DEL FI
YA HICE LA PRUEBA QUE ME DIJO CON FI Y EL TV SINTONIZO EL CANAL QUE ESTABA EN EL TV FUNCIONAL... DIGAME QUE SIGNIFICA ESO... CUAL SERIA EL PROXIMO PASO A SEGUIR..
Ubique el filtro SAW y toquelo con el dedo húmedo y vea en ese mismo instante que toca si hace descarga descarga. Eso le dará una idea si el jungla trabaja. Si no hace nada posible falla en el mismo en el peor de los casos. La otra es que usted vea si ese chasis tiene un IC llave de tv y vídeo. Si la misma esta mala hace eso. O desoldado , mal alimenntado , impreso cortado.hablo así porque no tengo diagrama. Espero me entiendan.
AQUI MISMO SE CONSIGUE EL DIAGRAMA AMIGO COLOQUE TV PREMIUM CHASIS HD-8891-VER01 Y SALE UN CASO DONDE LO PUBLICARON
A OK ÉRO LE COLOQUE UNA DE UNA TV HYUNDAY PRACTICAMENTE CHASIS PARECIDOS ESOS LE QUEDAN A CUALQUIER TV
BUENO DEBO CAMBIAR DE VARICAT.... ESA SERIA LA UNICA SOLUCION AMIGO O SE PUEDEN HACER OTRAS PRUEBAS
