Hola necesito ayuda con tv DAEWOO -DTQ-1459FS que no enciende
3ruben2014
Buenas, agrdeceria mucho que me facilitaran el diagrama del tv DAEWOO -DTQ-1459FS
manolo karvalo
hola amigo. yo no tengo diagramas pero para que algun colega te mande el diagrama si es que lo encuentra te falta que pongas el numero de chasis y para mientras revisa el tsh. y cambia los filtros pequeños de la fuente y resoldas las soldaduras cristalizadas que veas en la placa. saludos
felipe  antonio
compañero. tenemos algunos diagramas daewoo, pero no por modelo, comenta que jungla, ci vertical, y audio. el mas cercano que tenemos es el ct 1473. saludos todos.
3ruben2014
Gracias por su atención, pero no tengo ahora la numeración del vertical, ni la del audio y muchos menos la de la jungla. Es que no los anoté, pero si tiene en la fuente un STR50103 que hace un ruido fuerte y se calienta. Bueno busque en internet y el chasis de ese modelo es CN52N.Porfavor ayudenme.
felipe  antonio
buen dia. les comento. el diagrama que tenemos tiene: alimentacion str 59041.- jungla ta8680n.- vertical ta8403k.-y salida de audio consta de 3 transistores. comenta cual es la falla y que mediciones has echo. nota : si acaso les interesara el diagrama, ojala el maestro manolo karvalo quisiera apoyarnos y nos indique donde se manda, a que correo, el procedimiento,( se tomar las fotos y mandarla por watsap) o tomar las fotos, colocarlas en una carpeta y mandarlas a un correo). saludos cordiales todos.
3ruben2014
Bueno, mandame ese para ver si voy resolviendo, mi correo es 3ruben.rodriguez@gmail.com, y gracias por tu atención
felipe  antonio
compañero. ya mande las fotos del diagrama. comenta. saludos.
3ruben2014
Bueno ya el televisor enciende, despues que mido el pin 2 del STR50103, pero cuando empieza a oscilar el STR se calienta igual que el transistor del horizontal y lugo se va la imagen y el sonido de la oscilación se sinte más fuerte. Otra cosa no creo que el STR que está puesto sea el original porque el ultimo pin del mismo está desconectado, pero como no tengo el circuito original no puedo confirmar. Tambien el transistor que tiene el horizontal no es el original y le hicieron una adaptacion con KT838 de chapa. Porfavor si alguien tiene el plano del tv se lo voy a agradecer. Gracias.
felipe  antonio
sugerencias. 1.- quitar el flyback y el transistor de salida horizontal, esto para trabajar solo con la fuente, colocas una resistencia de 680 ohms 20 w del bmas a tierra y comenta cuanto voltaje tienes. 2.- checar los filtros con un medidor de esr. 3.- como el transistor de salida horizontal se calienta, habra que checar el flyack en el circuito, y para eso necesitas una sonde de vpp y una fuente externa de 15/50 vcd. comenta. saludos todos.
Lisbel Muñoz
hace 4 años
Colega tengo un tv daewoo dtq 1459fs que tampoco me enciende la fuente esta bien si lo activo manualmente enciende perfecto aunque no se ve porque el micro no arranca se lo cambie y sigue igual tienes alguna sugerencia saludos
