tv sony modelo kv-29fs12/8 chasis ba5 falla en colores
ferney lopez ortiz
Cordial saludo.soy técnico y tengo un tv modelo KV-29FS12/8 Y Chasis BA5 de 29" marca sony trinitron con falla en los colores  apareciendo desfazados hacia los lados creando otras figuras, le revisé los componentes asociados a la pantalla y se encuentran en buen estado, le rectifique soldaduras  y sigue igual.   Algunas veces  al prenderlo después  de un tiempo apagado funciona normal y enciende con un ruido y dura como 40 minutos y le vuelve la falla cuando suena una chispa.quiero saber que daño causa esta falla.les agradezco mucho poder arregrarlo yo mismo.
luis tartaglia
Hola. Las fallas como esas siempre las resolví moviendo los anillos de convergencia. Estos vienen marcados con un esmalte. Fíjate que coincidan las marcas.
Alberto_Márquez_
Eso pasa cuando se mueven los anillos de convergencia que estan en el yugo ( Bobinados H y V).. Unas paleticas Aunque al televisor de la casa le paso eso cuando resolde todo la tarjeta del cañón.. no se si lo tocaron aquí en la casa Deberias descartar: 1.- Si moviendo con extreeemooo cuidado el yugo ( puesto que el cuello es lo mas delgado de la pantalla) hacia adelante y hacia atras a ver si notas que los colores se central, de no ser asi. 2.- Sino tienes un manual, coloca unos hilos pegados a la pantalla cerca de alguna imagen, y pegalos con cinta transparente Asi notaras cual color se mueve segun gires las paletas del anillo Usa lapiz y papel para dibujar un croquis anotar el comportamiento de las paletas y el movimiento de cual color y en que dirección Sonar una chispa... Tienes los cables Screen y Focus bien conectados en el zócalo de la tarjeta? - Por fuera puede verse todo bien... pero debes revisar como estan por dentro... Desolda por si está sucio por dentro Si desoldas el zócalo.. ten cuidado.. porque hay un aro centra que toca a un pin del zócalo - Zonas donde puede sonar una chispa es en el spark-gap(chispero) del zócalo del cañón - Flyback con fugas y se va una chispa de vez en cuando buscando tierra... tocando algún componente cercano ( la chispa puede viajar por el gancho de la ferrita del flyback y saltar hacia un condensador, resistencia, etc) - Fugas por debajo del flyback
ferney lopez ortiz
hola hice lo de los cables y no volvió a sonar.los anillos no alcalcanzan a enfazar los colores el yugo lo moví y no era eso. será algún cicuito que se me pasa por alto de la placa del canon ,sera en la placa que le sigue y esta tiene dos anillos y bobinas directamente ala placa con un circuito ahí mismo en en el canon o peor será la pantalla si tiene otra idea me la comparte .gracias
luis tartaglia
hola-  mire estos videos-
