Tengo un tv que se probo y a los 20 min se cierra la imagen verticalmente como 2 dedos, le cambie la salida vertical LA78045 y aun sigue haciendo lo mismo, tambien intente cambiando los filtros y nada, agradezco si alguien facilita el diagrama o una solucion.
hola amigo. cambia los filtros por nuevos los que estan serca del ic. vertical y mide la tencion de cada pin del ic. y sube resultados y resolda el conector del yugo que esta en la placa y resolda los pines del flay back. suerte
Revisa las resistencias asociadas al yugo y el IC vertical...
Todas...
Alguna de ellas debe estar variando por el calor...
Acelera el proceso calentandola con la punta del cautin...
Las cercanas al Ic vertical.. y las que estan por el conector del yugo...
Sobretodo las de bajo valor.. empieza por esas
Eso si.. No te pases de calor... no dañes la resistencia...
