Desvincula la memoria de la linea I2C... Debe tener dos resistencias ce unos 100Ohmios... levantalas de un pin
Un Televisor deberia encender sin problemas.. Sin la eeprom... Pero enciende....
Solo que desconfigurada.. pues la eeprom tiene ciertos datos
Revisa el voltaje de alimentación... de la eepron y de otros componentes asociados a esa linea de alimentación
Pero existen altas posibilidades de que se halla dañado.. pues el máximo voltaje inverso que soporta es de -0.5 Voltios
Ahora.. la falla de encender y apagar constantemente... Debe ser tambien.. Que en la entrada del pin KEY.. debe existir un voltaje equivalente al producido por el botón power.. Algún botón que se quedo pegado... O que parece funcionar pero no...
Te diria desvincular el Pin Key..
Pero este voltaje es alto cuando no hay ningun boton presionado...
Aproximadamente 5Vcc o el voltaje que use el divisor resistivo....
Chequea que voltaje posee ese divisor de tension en la resistencia principal...
Si esta por debajo del Vcc.. el Tv cree que el boton power está presionando...
Aplica el Teorema de Thevenin para el Voltaje en el divisor del boton power para ir descartando
Mi teoria seria...
La Eeprom se puso en corto.
El Regulador de 5 Voltios estuvo pidiendo ayuda y quedo chueco.. ó
El diodo, condensadores, o algo en esa linea quedo digamos mal
Por lo tanto el voltaje es algo menor siendo parecido a que el boton de power estuviese presionado
