amigo. los volt. que debe tener en cada pin es pin 1- 0.5volt. pin 2- 15volt. pin 3- 9.8 volt. es out. pin 4- gnd. pin 5-0.2out. pin 6-15volt. pin 7 0.8volt. mide y cambia los filtros nuevos los de 100uf. y otros que estanserca del ic. vertical. saludos
amigo. sigue la linea del pin 2 ahi te bas a encontrar con el filtro que te da esa falla lo mismo con el pin 6 y los demas pines yegan aun filtro y resistencias. saludos
si ya resolde toda la placa.. y los filtros tambien los cambie.. los diodos tambien. no se que pines del integrado maneja la parte superior de la pantalla o la inferior. no puedo detectar los componentes responsables ya que pasan 5 a 10 segundo y la falla desaparece y queda funcionando correctamente.
