falla de horizontal
Televisor HAIER 21T5A
sanchezboris1971
hola esto reparando un tv atec-haier 21t5a que se ve oscuro medio cerrado de horizontal, el filamento no alumbra mucho como si tuviera un corto en el orizontal pense que era el salida porque la R interna media como 70 y picos de omhs pero nada sigio igual.
victor flores martinez
que voltaje tiene en +B?
manolo karvalo
hola amigo. revisa el filtro del +b. puede estar desvalorado y cambia los filtros pequeños de la fuente de poder. saludos
Alberto_Márquez_
Si dices que los filamentos no alumbra mucho... SI el Horizonta estuviese en corto.. No tendrias nada en pantalla... Ni estatica Diria G2 en corto en la pantalla.... Pero antes: 1.- Cambia el condensador azul en la tarjeta del cañón en el G2 2.- Chequea si se esta activando la protección ABL o la protección IK 3.- La R Interna del Horizontal entre B-E y E-B es de 50 Ohmios aprox 4.- El Voltaje de 180+ es constante... Donde varia es en los Cátodos de color... - Unos 60V para colores brillantes... - Unos 140 Para colores oscuros Revisar si el yugo o algún componente o soldadura esta haciendo corto no solo por debajo... sino tambien por arriba Ha pasado que una simple basiruta de estaño metida entre los pines del jungla causa algun error Si dudas de la eeprom... desvincula la eeprom de la linea I2C... No pasa nada por encender un Tv sin eeprom.. Se desconfigura.. pero solo porque está desconectada.. cuando la vuelves a colocar todo queda como si nada
sanchezboris1971
Hola, el problema era en la jungla de vidieo se cambio el modulo y ya esta.  Saludos
