aver logro entender poco, pero aver reviso los pulsadores?, el amplificador de audio creo que tiene esta tv? o es ic de audio?
pero no tien nada que ver. ya que no tiene un pulsador que active o desactive el modo stereo a mono en el panel frontal... te explico de nuevo.... el televisor tenia mal la etapa del vertical, solo capcitores,. reemplace todo eso y la imagen salio perfecta. asi que conecte todos sus cables, lo enciendo nuevamente, y la imagen y el audio sale bien... a los 10 segundos se activa el modo stereo a mono.. aparece el osd con el numero de canal. y audio se pierde por otros 10 seg. y vuelve de a poco con estatica. hasta que se aclara. y nuevamente aparece.. stereo-mono... despues funciona bien,
Lo acabo de conectar en modo DVD y la falla no la hace Bueno hasta ahora no apareció....en el modo TV Cómo comentaba a los 5 o 10 segundo aparece el cambio de mono a estéreo y se pierde sonido y después vuelve con mucha distorsión después se acomoda y funciona correctamente y ya no vuelve a aparecer la falla durante horas funciona todo correcto....sólo al encender
prueba con otro tuner, si persiste la falla, revise etapa SIF....tiene el diagrama?
