SALUDOS MANOLO YO RESOLDE SOLDADURAS INCLUSO EL CONDENSADOR 22UFX250V ESTABA INFLADO LO CAMBIE Y SIGUE IGUAL L
amigo si puedes sube una foto con el tv. encendido y fijate de que pin del flay back sale esa linea del abl ahi dice en los pines del flay. sigue esa linea aber si tiene alguna r. mala o un q. malo. saludos
saludos cual es el voltage que varea sea la pantalla prende y apaga como un interruptor identifica el pin h (heater) en la plaquita del cañón trc filamento deve de medir 6v o más si el filamento alumbra poco es porque el trc está agotado y no se activa el circuito Ik saludos
ahora tienes dos fallas la juente también esta alterada no es normal que esistan 143V pero con la juente aun así debería de encender la pantalla primero soluciona el defeto de imagen
amigos acabo de ubicar la falla y estaba bloueado el circuito ik y entre al modo de servivio y ajuste y se soluciono dicha falla saludos y gracias por su atencion
