Tv ultra samsonic modelo sm-tv-29-80catf no enciende
Marvin Alvarado
Buenos días estimados colegas del foro, hoy me veo en la necesidad de acudir a su sabiduria, ya que a mi se me están terminando las ideas con este tv. Bueno este tv me lo trajeron porque no encendia, lo revise y me predate de que habia tenido  fuga de alta tension, lo cual habia dañado el TSH y unas resistencias de proteccion. Repare la fuga y reemplace los componentes dañados, el tv encendió bien pero sin audio, además note que el Thuner también estaba malo. Repare el audio y el thuner y arme el tv. Luego ya no quiso encender solo en standby. Revise el tsh y esta bueno, medi los voltajes de la fuente y note que están caidos a la mitad, es decir que en el +B (debería haber 110v segun la placa) al principio me media 140v y ahora me mide solo 74v, así también con los demás voltajes. Deconecte el flyback para ver si es que hay corto y por eso la fuente se protege, pero el voltaje sigue igual. Les agradezco mucho cualquier idea o sugerencia de que deberia revisar.
victor flores martinez
ud dice 'Repare el audio y el thuner y arme el tv.Luego ya no quiso encender solo en standby'
¿en algun momento funcionó el tuner y el audio?....o luego de cambiar ya no funcionó..
Marvin Alvarado
Buenos dias colega, si lo probé luego reparar el audio y el thuner, el audio funciono, el thuner no estoy seguro porque lo probé con un dvd
revise soldaduras del tuner, algun posible corto
Marvin Alvarado
Gracias amigo, al parecer si fue un corto, solo se que esta en la linea donde se alimenta el micro, pero no he podido dar con el elemento en corto
manolo karvalo
hola amigo. desolda el ic. de audio aber si el tv. enciende si no enciende desolda el ic. vertical si el tv. enciende con la linea en medio apagalo y ahi sabes que elemento esta bloqueando el encendido del tv. pero antes revisa la fuente y el tsh. saludos
Marvin Alvarado
Gracias amigo, ya encontré en que linea esta el corto, desconecte todo de la fuente y luego las fui conectando una por una, hasta que encontré que la línea donde esta el corto es donde esta el regulador de voltaje para el micro, cuando lo conecto automáticamente cae el votaje de la fuente, lo que he podido encontrar es el elemento que esta en corto
Marvin Alvarado
Perdón quise decir que NO he podido encontrar el elemento en corto
manolo karvalo
amigo. si el regulador que tu indicas bota el voltage cambialo
