Te Telefunken tk 2070 chasis mc-58a imagen con poco brillo
Alemross
Alemross
347
Hola muchach@s necesito su ayuda este tv enciende tiene osd, audio, etc pero la imágen está muy oscura como si estuviese al mínimo el screen desconecte el cable del screen y solo llegan 90 v, antes de eso cambie el capacitor del +b donde llegan 113v, el la plaqueta del tubo llegan los 1800v entre g1 y G2 no tengo ningun valor en ohm (se supone que esto es lo correcto) cambie el flyback pero sigue todo igual, el voltaje no pasa de 90v también cambie el capacitor de 222k en donde va el cable del screen y todo sigue igual. También reemplaze el capacitor c402 y no obtuve ningun cambio. Necesito el diagrama y alguna ayuda de por dónde seguír
Alemross
Alemross
347
En el rk, gk,bk tengo 183v
victor flores martinez
hola revisa R547 97K  0.5W.....ABL
Alemross
Alemross
347
Ya la revise y está bien. No tenes el diagrama?
Alemross
Alemross
347
Víctor me olvidé de comentarte que la r547 es de 90k y mide bien. (Blanco, marrón, naranja, dorado)
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: segun tus comentarios tienes 183v en los catodos del tubo...(como tienes mas tension q, los 180v q, vienen del fli-baK)...de todas maneras esta muy alta la tensiones en los catodos...deveria andar en los 150v (aprox)...mide tensiones en las salidas le los pines 41-42-43- del lc501-TA8808BN... te tiene q, dar 3.6v (aprox)...si no tienes esa tension en los pines 41-42-43- mide si le llegan los 8.8v al pin 40..ok..con esa tension tan alta en los catodos seguramente q, el tubo estara casi obscuro...con relacion a la tension del screen es raro q, allas cambiado fli-bak y tengas solo 90v...si tienes los 180v en C540 la etapa hor, funciona bien...retira el cable del la plaqueta del tubo y mide afuera y ver cuanto te da.. pon el voltimetro en la escala de 1000v dcv...gira el poten del screen todo a la derecha y ves si aumenta el voltaje..si no varia puede q, el mismo voltimetro te baje la tension de screen..depende de q, voltimetro usas...mide con uno analogico si tienes en escala de 1000v...comentar...saludos!!
Alemross
Alemross
347
Hola Nico muchas gracias por tu ayuda, te comento que realice nuevamente las mediciones, en c540 tengo 190v, en el br183v, y en el gk,rk 177v. El screen tiene desde 50 a 90 v (moviendo el potenciómetro) también desconecte el cable y medi afuera y tengo exactamente el mismo valor, en los pines 40,41,42,y 43 la tensión es inestable en el pin 40 va desde 3 a 5v y en los otros pines esta entre 1 y 2 v
Alemross
Alemross
347
También te comento que cambie el flyback pero sigo teniendo las mismas mediciones
Alemross
Alemross
347
Repase toda la plaqueta del tubo y volví a medir la tensiones en los katodos, en el bk tengo 180v en el rk 173v y en el gk 175v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: la tension para el pin 40 viene del regulador (lc804) el cual toma tension desde el D813 y C819 de (1000mfx25v) q, sale de la fuente...cambia el (C819 de 1000mf)...puede estar un poco agotado..luego mides q, tension tienes en C819...deven haver uno 14v...mide a la salida del reg, (lc804 pin 1 C829) de 1000mf y ver q, voltaje tienes ...deven haver 12v...si todo esto esta bien revisa o cambias la R409 de 180ohm q, va al pin 40 y medir si el voltaje llega a los 8.8v..
esta baja la tension en pin 40...comentar resultados..
Alemross
Alemross
347
Cambie el c819 y tengo 12v. El regulador tengo 12v y a la salida 10v. Voy a comenzar por cambiar los capacitores de la fuente
Alemross
Alemross
347
Nico en el pin del de dónde sale el d813 tiene impreso 12v después entra al regulador ese voltaje y salen 10v cambie los filtros que están en esa línea y ahora tengo 8.8v en el pin 40 el los pines 41, 42 y 43 tengo 2.6,v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bueno ahora esta mejor de tension el pin 40...y los pìnes 41.42.43- 2,6v...ahora tienen q, haver bajado los voltajes en los catodos del tubo...midelo...fijate si aparece mejor imajen...manejate con el screen....comenta como va....saludos!!
Alemross
Alemross
347
La tensión de los catodos es la misma, y la imagen también, con el screen al máximo tengo un poco de brillo pero con las líneas de retraso en el menú también tengo el brillo al máximo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: mientras tengas esa tension de 90v en screen va a tener imajen muy tenue...es raro q, tenga esa tension en screem si ya cambiaste el fli-bak...q, voltimetro usas...si es digital ponlo en la escala de DCVx1000v...y mide screen...si tienes lineas de retrazo vuelve el poten, del screen hacaia atras hasta q,desaparescan...haz provado con el c,remoto llevar el contraste al maximo...el OSD sale nitido.. o igual q, las imajenes...fijate en la plaqueta q, esta en el tuvo si tiene buena masa..mide en los emisores de los Q701-702-703- q, tension tienes...q, tension hay en ABL ..pin8 del fli-bak..
Alemross
Alemross
347
Uso un Voltimetro digital y lo ocupo en la escala de 1000v corriente continua, para que no aparezcan las líneas de retraso tengo q bajar el screem y queda en 60v más o menos, con el control ya subí el contraste y el brillo al máximo. El osd sale un poquito más claro que la imagen
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo; no comentas q, tension tienes en el ABL pin8 del fli-bak...midelo y comenta...tambien puede ser q, tengas el tubo agotado...puentea la FR401 q, sale del pin 9 del fli-bak...esta R alimenta el filamento...vemos si aumentando un poco la tension al filamento mejora un poco la imajen...fijate el preset VR501 giralo un poco hacia la derecha o izquierda y ves q, efecto produce...si no hace nada lo dejas en el punto q, estaba...ten cuidado al hacer mediciones no hacer algun corto con los comp. q, estan al lado...no me queda en claro esa tension en el screen...comentar..
Alemross
Alemross
347
Hola Nico te comento que la tensión de ABL es de 13 v si no me equivoco es más de lo normal al no?
Alemross
Alemross
347
También te comento que las otras pruebas (puentear la fr, mover el preset y cambiar el tubo) no las hice ya que se cerró el vertical supongo que moví las sw301 o sw302
Alemross
Alemross
347
Ya abrió el vertical
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien,.. pero si no pruevas a puentear la FR401 para darle un poco mas de tension al filamento y ver si levanta un poco mas la imajen no savemos si es prob, del tuvo o no....ten cuidado al puentear la FR401 no hacer algun corto...si lo de puentear la FR401 no da ningun resultado buscate otro tubo q. sepas q, esta en buen estado y prueva...no importa si es de 14" o 20"...tienes q, poner el yugo original para no tener prob,..ok.. comenta resultados..
Alemross
Alemross
347
Cuanto debería medir el ABL en el pin del flyback?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
eso depende de cada tv...pero como puedes ver en el diagrama la R547 de 91kohm esta conectada al +b y a la R540 de 10kohm q, va al pin8 del fli-bak...y la tension puede variar entre los 5v y 15v segun la imajen q, aparece en pantalla...si hay pantalla con mucho blanco el voltaje en ABL baja..si hay imajenes sin tonos blancos la tension suve...creo q, la tension q, tienes en ABL es normal...
Alemross
Alemross
347
Muchas gracias amigo, te comento que puentie el fr401 sin ningún resultado pero al mover el vr501 el brillo aumento no como debería pero si se ve mucho mejor, el cliente decidió retirarla así nomás. Muchas gracias
