Tv Panavox 29" Modelo CT-29SP Chasis KNP971P030-2
sandor58
Hola colegas !! Si pueden orientar, donde esta la falla de este Tv, el cual presenta falla de vertical tanto arriba como abajo le faltan unos 6 cm para llenar la pantalla. Les comento que cambie el Flyback el cual estaba con fuga y por ende quemó el horizontal. Ambas cosas fueron reemplazadas y después me encuentro con el problema de vertical TDA 8350Q .Con información que adjunto, los voltajes estan casi todos bien salvo el del pin 11 que tiene 6,7 voltios en vez de 11,4 voltios. También fue reemplazado por uno nuevo y sin poder solucionar la falla. No tengo el diagrama. Muchas gracias
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo cambia los filtros el c306 el c307 y otro que esta con ce03 de 22uf cambia esos y comenta suerte
Vlay2
Vlay2
509
Puedes intentar entral al modo service y ajustar desde el control remoto los valores del vertical.
sandor58
Hola Vlay2 entre al modo de service , con MUTE 3,7,2 POWER y solucione el problema de vertical. Muchas gracias . Saludos y a todos los colegas.
