hola colega: no se nota bien pero si es en sentido vertical mide si le llegan los 25v al vertical pin 2y6...si le falta voltaje cambia el C563 x igual valor...si esta bien la tension soldas una resistencia de (2.2ohm) en paralelo con la R459...revisa C457 de (1000mfx35v) si no esta algo agotado...esto es si no lo puedes solucionar x el modo servicio...ok...comenta si hay coincidencias en los componentes q, menciono...y comenta si lo solucionas con la R de (2.2ohm) en paralelo con la R459..ok..
hola colega Aaraon17...la falla original estaba como te lo (señale desde un principio) en la L441 q, estaba destañada y es x donde retorna las bobinas hor, del yugo a traves del C441 a la union de los D435 y D436 y finalmente a masa a traves del C437...x eso quemaba la R441 de 1kohm... (no tiene nada q, ver con el vertical)...pues es una falla en la etapa horizontal...al reparar esa falla el vertical arranco bien sin problemas...faltaba un poco de ajuste para ensanchar su deflexion...
me alegro q, ya tengas funcionado el tv..(felicitaciones) y hasta otra opurtunidad...saludos!!
