TV RCA con placa universal JLH94-V0 falla Horizontal
luis de la cruz 2017
Buenos Dias Amigo Colegas quisiera que me ayuden tengo un tv RCA con placa universal JLH94-V0 adaptada a un TRC de 29 y la novedad en que encontre el horizontal en corto bueno lo cambie y volvio a quemarlo revise en etapa horizontal por lo visto no encontre nada mal estado en la cual dirigi a cambiar el flayback pensando que era la solucion y cambie el horizontal nuevamente.... Me encendio normal pero a los 3 minutos se apago dejando nuevamente en corto el Horizontal alguien pordria ayudarme espero sus respuesta Colegas Gracias y saludos desde Ecuador Salinas
lumiere
lumiere
177
amigo por empezar debes desconectar TSH de la placa pone una lampara en el C de 100 o 220mf x160 voltios entre sus 2 pines y fijate que lectura te da el tester para mi tenes elevada la fuente o tambien puede estar en corto el yugo comenta resultados
lumiere
lumiere
177
la lampara debe ser de unos 60 w
Amilcar1987
luis comparto la mismas indicaciones que lumiere, tambien puedes verificar los condensadores de sintonia y los diodos de la etapa horizontal igual que el yugo. se que es dificil pero si puedes compruba que la pantalla no esta dañada ya que si tiene algun tipo de corto puede que tambien te este generando ese problema a mi ya me ha pasado.
ok Gracias por sus aportaciones bueno se veian en buen estado los filtros 100uf 160 v del secundario y del ke va por el flayback del mismo valor y uno de 4.7uf 250v y una resoldaditas por la etapa y todo fue perfecto gracias mi grandes Colegas por sus aportaciones
Amilcar1987
que bien que los solucionaste felicidades y valora la solución al que te la dio lo mas preciso.
