hola amigo, tuve midiendo las tensiones como me recomendaste, en el pin 1 tiene 0,7v y en el pin 4 -17v note que en el pin 2 hay +17v, quisiera saber si estan bien estas tensiones, antes de intentar con la resistencia en paralelo, desde ya gracias.-
hola colega: las tensiones para el vertical segun esquema es en pin (2=14v+ positivo)...pin (4=14v- negativo)...puedes provar con esas tensiones pues al arrancar la etapa vertical puede vajar a 14+ y 14-...prueva primero con una resistencia de 2.2ohm en paralelo con las R308 y 308A y ves si habre toda la pantalla...si todavia le falta prueva con una resistencia de 1ohm...comenta resultados...no olvides colega valorar...ok...saludos...
ok..colega: comenta si te dio resultado la R q, te sugeri en paralelo con las R308-308A...es para saver si ya lleno la parte q, le faltava en sentido vertical...y q, valor de resistencia utilizaste..ok..saludos!!
