tv mitsubishi le faltan canales del 2 al 6 ayuda
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos soy jesus este en un problema que lo tengo clavado en el pecho hace un año, bien hay les va ojala puedan ayudarme este es un tv mitsubishi (chino o japones) bueno en realidad nose pues en los botones frontales y los indicadores de atras todo esta escrito en chino o japones (nose), pues estos televisores llegaron a mi hace un año y nosotros lo llamamos tv chinos. Estos televisores no se ven los canales 2, 3 ,4,5 y 6, es decir los canales estan visibles pero solo se ve lluvia como si no tuviera antena y cuando entro al menu todo se ve escrito en chino o japones. Eso no es todo pues los canales que se ven estan adelantados es decir que el canal que debe verse en el 13 se ve en el canal 11 , el canal que debe verse en el 15 se ve en el canal 13 y a si sucesivamente es decir que estan restados en cada 2 canales me han dicho que esto es normal en estos televisores el problema es que como son de otros paises pues al llegan a mi pais se ven de este modo me han dicho que es otro sistema pues los japoneses o chinos tienen otro sistema. Desearia saber si alguien tiene un diagrama que supuestamente se le aumenta a este televisor y se soluciones lo de los canales, si se pudiese variar lo del idioma seria perfecto pero lo dudo. gracias me amparo en sus conocimientos chau
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
prueba en sintonizar o reprogramar todo el TV si no te da resultado esta averiado el sintonizador. saludos batuque
jesustt03
hace 19 años
hace 19 años
ya cambie el sintonizador con otro que si funciona pero nada, como te dije estos televisores vienen asi pues son de otro pais y al llegar al peru es cuando captan asi como explique anteriormente espero puedas encontrar el circuito que hace que funcionen todos los canales, como dije lo tengo casi ya un año (el televisor en mi poder) lo que busco es ese circuito que seria muy util al menos en mi pais gracias por la atencion prestada chau
